06.11.2008, 13:41
#21
Wenn's läuft!
Jupp, mein FL (einer der ersten) hat auch noch eine Batterie. Habe mir übrigens auch so einen ebäh-Rautenschlüssel wie s.o. zugelegt. Bin bisher zufrieden damit, hab aber keinen Reichweitentest gemacht, da ich mit der nie Probleme hatte (>15m).
Einfach den Wegfahrsperren-Transponder aus einem alten Schlüssel entwenden und rein in den neuen.
06.11.2008, 14:10
#22
Na dann werde ich das mal in Angriff nehmen und mir auch so einen Schlüssel bestellen  . Heute kam mal bei meinem Zweitschlüssel die Meldung "Batterie Funkschlüssel", wird also mal Zeit zum Wechsel.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
06.11.2008, 16:20
#23
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
meine Batterien habe ich vor acht wochen beim Uhrmacher wechseln lassen.
Kann doch nicht schon wieder platt sein ?????
06.11.2008, 18:08
#24
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
also ich hab das problem mit der reichweite nicht sind locher 20-30 meter und der akku dadrin ist schon einige jahre alt.
bei meinem e320 reicht die fernbedienung mit glück auch nur 2 meter das teil geht aber über infrarot und man muss den nippel an der tür anpeilen
ich kann tormarx schon verstehen, dieses "souveräne" türöffnen/schliessen geht da schon verloren.
06.11.2008, 18:19
#25
Fahrzeug: suche e39 M54
´Vielleicht wurde dir eine "billig" Batterie aus Fernost verkauft. Habe mir mal nen 50er Satz in der Bucht geschossen und stelle nun fest, daß alle 3 Monate ein Wechsel der Batterie ansteht. Ausser beim Schlüssel der Frau - sie hat noch die 1. Batterie drinne und der Schlüssel selbst iss auch nicht so alt wie der Dicke  - Wobei; wann darf die olde Holde auch wirklich fahren, oder gar aufsperren
06.11.2008, 18:37
#26
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
den neuen schlüssel gabs ab 9/99
Schlussel mit akku (ab 09/99)
GRuß,
Kai
06.11.2008, 18:51
#27
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Ah ja, deshalb. Wenn irgendwann die Batterie wieder schlapp macht: kann man einfach einen aufladbaren Schlüssel nachkaufen, oder ist mein 7er (von 06/99) nicht darauf vorbereitet und braucht 'nen Heidenaufwand?
neugierig
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
06.11.2008, 18:56
#28
neugierig
Boris
letzteres- weil die mit dem akku induktiv geladen werden- man braucht also das entsprechende zündschloss/lenksäule mit induktionsschleife...
Kai
06.11.2008, 19:05
#29
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Meinst Du ? Beim Uhrmacher ?
Na dann hole ich mir nocheinmal einen Satz und probiere das aus.
Gruß Kai
06.11.2008, 22:37
#30
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von BKirk
Mein FL hat keinen Akku, sondern eine Batterie (habe ich gerade erst vor ein paar Wochen erneuert).
Gruß aus Berlin
Boris
Dann hast du einen ZWitter,
wirst auch OBD Buchse haben und den Diagnose-Stecker im Motorraum
Habe ich auch
