Alt 11.11.2008, 15:54   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Standard Motor geht ab und zu aus bei Standgas
Hallo Leutz!
Seit ein paar Tagen nervt mich ein neuer Fehler an meinem E38:
Bei warmem Motor geht der Wagen ab und zu aus im Standgas. Auch wenn ich vom Gas gehe und der Motor in den Schubbetrieb wechselt passiert das ab und an.
Manchmal stehe ich schon länger an einer Ampel und plötzlich geht der Wagen unvermittelt aus. Auch gerne mal wenn ich den Wagen bei warmem Motor starte. So wie ich auf "D" wechsle geht der Wagen aus.
Da das aber nur ab und an passiert lässt es sich in einer Werkstatt schlecht reproduzieren. Ist halt nervig wenn ich 45 Minuten in der Stadt unterwegs bin und mir dabei 5 mal der Wagen ausgeht.
Besonders blöd ist es, wenn ich vor einer Kurve vom Gas gehe und der Wagen dann aus geht, wegen der dann plötzlich fehlenden Servolenkung.
Da kann man sich schon mal etwas erschrecken...
Hat einer eine Ahnung was das sein könnte? LMM vielleicht?
An der Gasanlage liegt es nicht, da das Phänomen auch auftritt wenn ich auf Benzin fahre. Auch habe ich in letzter Zeit sonst am Auto nichts verändert.
Der Wagen läuft ansonsten normal und rund. Zündkerzen sind vor 4 Wochen neu reingekommen. Die würde ich daher eher ausschließen.
Gruß Jippie
Alt 11.11.2008, 15:56   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Drosselklappe oder LMM wäre mein Verdacht - FS mal auslesen lassen (Anfang Dezember kann ich das bei Dir machen am ST).
Alt 11.11.2008, 15:58   #3
Jippie
† 01.03.2020
Prima. Klingt gut.
Komme ich gerne drauf zurück.
Gruß Jippie
Alt 11.11.2008, 16:08   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ist Dein NWS schon neu?
Ich hatte ja vor ca. einem Jahr fast das selbe Problem.
Nachdem ich den NWS getauscht hatte, obwohl kein Eintrag im Fehlerspeicher (CS 6.5) war, lief danach wieder alles bestens.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 16:27   #5
Jippie
† 01.03.2020
Hallo Ralf! Nein, Nockenwellensensor wurde noch nicht gewechselt. Ist der generell nicht diagnosefähig? Und was kostet der?
Gruß Stefan
Alt 11.11.2008, 16:41   #6
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
Fahrzeug: E38 740iA Bj 1997/10
Hab ca. 90 € bezahlt mit % für 1 NWS. Hab gleich beide gemacht. Hatte das selbe Phänomen, bloss dass er auch ausgegangen ist wenn ich aufs Gas bin.
Im FS stand bei mir auch nichts.
bloodsnake ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 16:44   #7
Bastl
Tauscht den doch auf einem ST mal aus und schaut dann weiter
Alt 11.11.2008, 16:51   #8
Jippie
† 01.03.2020
Deute ich Deinen Smiley richtig? Kann es sein dass das Teil ziemlich verbaut ist?
Gruß Jippie
Alt 11.11.2008, 16:55   #9
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
Also ich habe für den Tausch der beiden NWS ca. 30 min gebraucht. Ist nicht schwer.
Alt 11.11.2008, 18:16   #10
Bastl
Ne ne, war nicht ironisch gemeint - keine Ahnung, wo der beim V8 sitzt - an einem der beiden Köpfe vorne oder hinten halt.
Wenn das 30 min dauert, kann man das schnell mal amchen - vorausgesetzt, der Fehler ist immer da!
Gas-Antrieb: Dringend: Standgas nicht ausreichend, Motor geht ohne Gas wieder aus Gaussman BMW 7er, Modell E32 1 18.05.2008 11:29
Elektrik: Motor geht im Standgas sofort aus!!! pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2007 20:24
Hilfe: Motor geht nicht an, oder im Standgas aus? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 30 04.05.2007 13:53
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Elektrik: Geht im Standgas aus M-Parallel BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2006 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
