11.11.2008, 18:29
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
Diverse Elektrik Probs...
hallo, ich schon wieder... hab mal die suche bemüht, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
mein BC funzt nich im Kombiinstrument. der BC selber tuts. nur wenn ich auf den blinkerhebel drücke kommt tut sich nix. am display liegts aber schon mal nich, CC funzt nämlich auch.
des weiteren spinnt noch die intensivreinigung, gleiches problem, wenn ich den knopp betätige tut sich nix...
könnte mir waschpumpe vorstellen, aber wie kann ich das testen ohne gleich ne neue zu kaufen?
naja, danke schon mal für eure hilfe!
mfg max
11.11.2008, 18:52
Normal ist, wie ich bin!
Vermutlich liegt's am Schalter selber, der dürfte verdreckt sein. Kannst du aufmachen und reinigen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
11.11.2008, 20:55
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
moin Max
so bescheuert wie es sich auch anhört .. aber degen der Intensiv... zieh mal den Stecker am Mischbehälter ab also von der Mischpumpe und probier dann noch mal
gruß David
11.11.2008, 21:07
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
vielleicht sitzt der auch nur fest.hau mal leicht mit dem griff vom schraubendreher drauf
11.11.2008, 22:54
Zitat von Tazman
moin Max
meinst die pumpe am behälter der intensivreinigung oder?
was soll passieren wenn der stecker ab is und ich den knopp drücke?
wodrauf soll ich hauen? die knöpfe lassen sich ja prima drücken, passiert nur eben nix.
werd wohl doch mal das lenkrad runterholen müssen....vielleicht kontakte hin oder so!?
11.11.2008, 23:30
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Bei mir war das Kabel vom Blinkerschalter zum BC ge/unterbrochen.
Um rauszufinden ob die Funktion im BC in Ordnung ist musst du nur Pin 25 am BC auf Masse legen.
Mit jedem Kontakt an Masse schaltet er dann weiter ( wenn er funktioniert ), dann ist es die Leitung
oder der Schalter. Wenn sich nix tut isses der BC selber.
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
