Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.11.2008, 23:07   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von wolfens Beitrag anzeigen
Lasereinheit SF-HD4
Die Einheit ist eine Lasereinheit für DVD-Player.
Klar verarbeitet sie auch CDs.
Im normalen Handel allerdings nicht mehr lieferbar.
Zur Reparatur :
Die beiden Laufschienen, auf der die Einheit läuft, sollten gereinigt
und mit neuem Langzeitfett versehen werden.
Knuffel
Alt 13.11.2008, 16:28   #2
wolfens
Benutzerbild von wolfens
Fahrzeug: E38 - 730D
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Zur Reparatur :
Danke für die Info. Werde ich bedenken.
Kurzer Zwischenstand, Leseeinheit ist gewechselt, der Ursprungslesekopf hat auch die selbe Bezeichnung, soweit alles wieder beisammen leider fehlt mir gerade noch der 4er Torx um das kleine Blech umzumontieren.
So, alles fertig. Lasereinheit getauscht, Blech ummontiert (ohne Torx, geht auch mit einer kleinen Zange!) alles wieder zusammen gebaut, eingebaut und siehe da,
ALLES FUNKTIONIERT WIEDER!!! DVD's werden wieder gelesen, PLZ-Eingabe, Poi's, alles wieder da.
Geniale Sache für 9,50 €.
Geändert von wolfens (14.11.2008 um 09:53 Uhr). Grund: Update
wolfens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 16:25   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ihr solltest aber bedenken, dass Pollin ein Restpostenhandel ist - nix Laser mehr da, kommt auch i.D.R. nix mehr rein.
Alt 14.11.2008, 16:40   #4
wolfens
Aktuell sind jedoch noch welche lieferbar. Also wer zur Zeit welche braucht, bekommt noch welche.
Seit einem Fehler beim Neustart funktioniert die Scroll Funktion der Maus nicht mehr BMW0026 Computer, Elektronik und Co 9 29.06.2008 12:28
Karosserie: Heckklappe funktioniert nach Tausch nicht mehr richtig 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 10.02.2008 22:16
Elektrik: MK4 gibt DVD nicht mehr raus PETZ BMW 7er, Modell E38 4 18.04.2006 16:34
NAVTECH CD brennen, CD nicht lesbar? Mulder1970 BMW 7er, allgemein 3 31.12.2003 18:43
Display Check-Control wiederholt fast nicht mehr lesbar arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
