			17.11.2008, 16:53
Fahrzeug: E38 728i
				Darf ich diese Reifen noch fahren ?
		moini, hab mir hier 2 Reifen ersteigert. Seltene 235 50 18 für meine Herbstfelgen.Der Verkäufer hatte die als ca 6mm und an der Außenkante mit ca 3 beschrieben. Haben auch an den grün markierten Stellen noch 5-6 aber außen nur noch 0,5. Jetzt heißt es ja immer "Hauptfahrrillen". Hab jetzt mit Versand auch nur 11€ bezahl, wär ja aber sonst schade um die Reifen wenn ich se wegschmeißen kann
			17.11.2008, 16:59
			 † 05.12.2021
wo hast Du denn das gehört "Hauptfahrrillen", hab ich ja noch nie gehört.
Aber überleg mal, wenn Du nach den mittleren "Hauptfahrrillen" gehen würdest, käme außenwohl schon die Leinwand durch und innen hättest Du vielleicht immer noch 3 mm Profil.
Ich denke es wird so wie immer sein, das geringste Profil auf dem Reifen zählt und somit kannst Du sie wohl wegschmeißen.
Gruß Horst
			17.11.2008, 17:09
Fahrzeug: E38 728i
				Reifen
		Bei meinem Auto ist aber Spur und Sturz ok. Wenn ich dann noch die abgefahrene Seite nach innen mach ???
			17.11.2008, 17:11
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
		Allein wegwbn der Spurtreue würd ich die Dinger anstecken. 11€ für den Müll+Entsorgungskosten. Traurig aber wahr.
LG Benni
			17.11.2008, 17:12
			 Jedem das Seine
		hi
die reifenprofiltiefe wird an den erhöhungen ( 1,6mm punkte )in den rillen gemessen, wenn der außen fast glatt ist darfste den fahren, aber gewebe sollte keins rausschauen, tuts ja in dem fall nicht, also o.k.
			17.11.2008, 17:18
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
 Also wichtig für die Sicherheit ist auf jeden Fall dass die Karkasse nicht durchkommt. Wenn Du sie montierst mach die abgefahrene Seite jeweils nach Innen - Laufrichtung haben sie ja nicht oder ? - aber schau halt regelmäßig danach; nicht das deine Spur doch nicht ganz 100% ist und sich Innen doch alles Gummi wegfährt...
				Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
			17.11.2008, 17:25
		muss nicht auf 2/3 1,6mm sein und auf 1/3 dürfen weniger drauf sein??  es gibt auch viele reifen die von neu aus , aussen und innen weniger profil haben (bis zum gewebe dauert es meist aber noch sehr lange)
			17.11.2008, 17:31
		HI,
ich würde die Dinger NICHT aufziehen.Schau doch zusätzlich auch mal nach dem Herstellungdatum , die Dinger sehen schon ziemlich Alt aus .
			17.11.2008, 17:55
Fahrzeug: E38 728i
				Reifen
		sind aus 05. Naja, egal was ihr gesagt hättet, gefahren hät ich Sie sowieso.Wollt nur wissen ob ich darf. Fahr die Räder nur von Oktober bis Dezember dann kommen Winterreifen rauf. Is ja hier bei uns nicht so wild mit Schnee und Eis. Null Punkte hab ich auch.Ich denk auch mal die Glatze nach innen , Laufrichtung gibts keine, dann reicht das zumindest für einen Herbst und das für 11 € is schon OK. Sind schwer genug zu bekoomen die Dinger. Hab mir schon komplette Räder gekauft, Reifen runter und Felgen wieder weg. Obwohl ich in letzter Zeit sehr oft diese Reifengröße und die für hinten in 255 45 18 als Winerreifen gesehen. Vielleicht mach ich mir die nächst Jahr drauf dann kann ich meine Winterräder verkaufen. Hab übrigens noch nen Satz grad bei e-bay mit der Elysoidfelge drin Nr is 130268806627.
			17.11.2008, 17:58
			 † 05.12.2021
hab vorher nichts gefunden, aber es ist so
§36 StVZo
sagt folgendes  Absatz 2
Die Räder der Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen mit Luftreifen versehen sein, soweit nicht nachstehend andere Bereifungen zugelassen sind. Als Luftreifen gelten Reifen, deren Arbeitsvermögen überwiegend durch den Überdruck des eingeschlossenen Luftinhalts bestimmt wird. Luftreifen an Kraftfahrzeugen und Anhängern müssen am ganzen Umfang und auf der ganzen Breite der Lauffläche mit Profilrillen oder Einschnitten versehen sein. Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.
Also könntest Du sie schon noch fahren, aber ich würde es trotzdem nicht tun. Schon gar nicht in der jetzigen Jahreszeit.
Schöne Grüße
Horst
