Alt 24.11.2008, 10:49   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von MisterMusic Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Ich habe ein etwas seltsames Problem bei meinem 740i (e38) Bj 1996, Automatik mit Tiptronic
Und zwar gestaltet sich das folgendermaßen:
Zuersteinmal habe ich ein leichtes vibrieren auf dem Lenkrad bei 80-90 km/h.
Das stört mich allerdings nicht sonderlich, aber vllt kann mir wer helfen. Hab schon von paar geehört, dass das Problem sehr häufig ist und meist mit den Querlenker usw zu tun hat.
Wie Du schon selbst gelesen hast: Kann mit Querlenker unsw. zu tun haben. Oft hilft es aber auch schon die Räder auswuchten zu lassen. Damit würde ich anfangen.
Das zweite viel gravierendere Problem ist, dass ich nachdem ich unter Vollast gefahren bin (ca 170-180 km/h) Probleme mit dem 5. Gang bekomme. Das bedeutet konkret, dass wenn ich bei ca 120 im 5. Gang Gas geben will, er das Gas überhaupt nicht annimmt und total das Ruckeln anfängt. Das Problem hört auf, sobald ich in "S" schalte und er somit in den 4. Gang runterschaltet.
Wenn ich dann bei 160-170 km/h in den 5. schalte kann ich auch normal Gas geben ohnee dass er hier ruckelt.
Wenn ich den Motor ausschalte und wieder starte funktioniert wieder alles einwandfrei, solang bis ich dann mal wieder Vollgas gebe, wieder runterbremse und wieder versuche danach im 5. Gang Gas zu geben.
Ich hoffe, einer von euch kann mir da weiterhelfen.
Mach als erstes mal sowohl einen Batterie-Reset (Batterie 10 Minuten abklemmen) als auch einen Getriebe-Reset (Anleitung wie das geht findest Du Interner Link) hier).
Problem an der Sache ist, mein Display (Fehlermeldungen) ist kaputt und zeigt nicht mehr alles richtig an. Ab und an zeit er sowas an wie E#en....... (#=Fehlerhaftes zeichen) vielleicht weiß auch da wer weiter. Weiß hier jemand von euch auch, was mich ein neues Display kostet oder ob es das überhaupt einzeln gibt?
Sowas repariert keiner besser und günstiger als M8Enzo. Ticker ihn mal an.
Kannst auch mal unter dem Suchbegriff "Pixelfehler" gucken. Da findest Du jede Menge dazu.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (24.11.2008 um 10:55 Uhr).
Alt 24.11.2008, 11:39   #2
MisterMusic
- Urlaub -
Fahrzeug: E38-740iA (06.1996)
Gruß Jippie
Wow, danke für die schnelle Antwort.
Ein Getriebereset kann sowas beheben?
Ach ja hinzu kommt, dass ich nach so einer Volllastfahrt, dann auch im Stand total den unruhigen Motor hab (Drehzahl schwankt, vibrieren überall im Auto). Kurz Motor aus und sofort wieder an behebt das Problem dann bis zur nächsten Volllastfahrt.
MisterMusic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 11:48   #3
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
kann aber muß nicht
du solltest auf jedenfall mal den fehlerspeicher auslesen (lassen). ggf. sogar vor dem reset. dann reset und mal ein wenig fahren so dass der von dir beschriebene fehler wieder auftritt. und nochmal fehlerspeicher auslesen um zu gucken ob was neues abgelegt wurde. kann alles mögliche sein... nockenwellensensor, LMM, etc
cu
volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 11:58   #4
MisterMusic
- Urlaub -
Aber sieht doch eher nach nem elektronischen Probleem aus? Hoffe nämlich, dass es kein Getriebeschaden ist.
LG
Harry
Alt 24.11.2008, 12:31   #5
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Das mit dem Getriebereset erschließt sich mir bei DEN Fehlerangaben aber nicht so ganz.
Bei meinem kann ich im (manuell gewählten) 5. Gang Gas geben egal bei welcher Geschwindigkeit, da ruckelt nix. Er zieht ruckelfrei hoch.
Ich würde mal als erstes den Fehlerspeicher auslesen lassen, würde mich nicht wundern, wenn da was von "Regelgrenze erreicht" oder so steht ( LMM )
Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 12:41   #6
MuFFe
wenn er im s-modus normal zieht, wird mit sicherheit ein getriebeservice nötig sein.
Was hat der dicke den gelaufen? um die 200tkm? den ab nach dortmund zum ZF-service
Thema schlagen in der lenkung, wechsel erstmal die reifen von vorne nach hinten, ist das problem weiterhin identisch, und der wagen hat nicht länger gestanden (plattgestanden) kannste dir das reifen-wuchten sparen, und es wird eine renovierung der VA anstehen
@ Pixelfehler = ab zu M8Enzo, frage nicht nach neu, oder nimm vorher ein paar VALIUM
Alt 24.11.2008, 12:42   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wieviele Kilometer hast schon zurück gelegt? Regelmässig gewartet?
wie die vorredner geschrieben haben - fang mit einem Fehler auslesen an. regelgrenzen könnten Lamdba sonden / und / oder Luftmassenmesser sein. Bei mir wars gekoppelt. LMM war defekt, und eine Lamdbasonde wollte nimmer. Meiner lief aber noch gut.
Alt 24.11.2008, 13:00   #8
MuFFe
Hängt das auch mit S und N zusammen? kann doch nicht sein das der LMM oä. mit dem getriebemodus zusammenhängt?
mehrere Funktionen Tod!!! Basti996 BMW 7er, Modell E32 4 09.11.2008 16:50
Mehrere Dinge sirmike BMW 7er, Modell E32 5 12.06.2007 09:05
Mehrere Probleme mit........ druschka BMW 7er, Modell E38 14 30.01.2007 15:25
Mehrere Probleme :o( BMW535 BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2004 19:15
Mehrere kleine Probleme!! GWS BMW 7er, Modell E38 3 25.12.2002 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
