25.11.2008, 17:45
#21
HighEnd Transporter
@rubin,
der A2B-lader steuert/regelt jede batt. bank getrennt von einander, dh. er kompensiert auch spannungsabfälle über das kabel und regelt die ladung jeder bank nach UI-kennlinie (z.B. AGM) und überwacht die temperatur der LIMA und der Batt.
weiterhin wird die batt. auch entsprechend der umgebungstemp/batt.temp geladen, so dass man auch im winter bei minusgraden eine nahezu 100% volle batt. hat.
info:
eine AGM-Batterie ist in der lage viel mehr strom in viel kürzerer zeit aufzunehmen als eine "normale" Blei-Säure-Batt.
sie ist vielfach zyklenfester und die verbraucher koennen länger im offlinemodus an dieser nuckeln ...
gruss
25.11.2008, 19:11
#22
Mr. Diesel
wie kommt denn das ganze auf 500kg gewicht?
25.11.2008, 19:58
#23
HighEnd Transporter
@warp735,
sehr viel zusätzliches:
Eisen+MDF+HDF+2xBatt./353lang+8x12"LSP+8x6,5"LSP+viele 50quadrat kupferkabel u.a.+viele endstufen+viele powercaps uvm.
gruss
25.11.2008, 20:03
#24
Fahrzeug: suche e39 M54
@TRAMSPORTER:
Dann mach mal viele schöne Fotos
Aber viele Kondensatoren sind doch nicht nötig. Oder hast du soviele Subs und Tieftöner verbaut
25.11.2008, 20:13
#25
HighEnd Transporter
@Rubin
woofer: 8x12" + 8x6,5"
amp.: zb. 2100-HCCA-Competition (0,5ohm)
Elkos kann man nie genug haben, ist wie mit hubraum und strom,
ausserdem um so mehr elkos desto geringer der innenwiederstand ...
ich schieße lieber mit einem belagerungsgeschütz die mücke von der wand,
als mit ner WalterPPK (nat. nur die Hauswand von fremden häusern)
gruss
26.11.2008, 16:49
#26
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von TRANSPORTER
@Rubin
jessas..und dann die orange farbenen Täfelchen auf
Ey Alder...iss krass Gefahrengut
auch Gruß
25.01.2009, 13:03
#27
Wo sind´n eigentlich die Einbaufotos?
Will ja nicht dumm sterben und sehen, wie er die verbungert hat
Zum Glück hat er ja Niveauregulierung verbaut, sonst bräuchte er hinten noch einen "höher-"Legungssatz
25.01.2009, 17:19
#28
also ich hab mir ein stillgelegtes Atomkraftwerk aus Rumänien
in den Kofferraum gebaut - nach etwas Bastelarbeit
passt das genau in die Ersatzradmulde
Den jährlichen Uranstabwechsel mache ich billig
in Kirgistan
und ist auch nicht so schwer
25.01.2009, 17:26
#29
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
25.01.2009, 18:17
#30
Fahrzeug: BMW 750
was für ein Aufwand für einen absoluten nonsense. Aber wenn man Spass daran hat.......
