25.11.2008, 22:41
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo werner
in der eba ist ein nachrüstkabelbaum der wird mit deinen im auto verbunden !
wenn du den nicht hast musst du wohl alles ausbauen, damit der tepich raus kann um dein original kabelbaum auszubaun und den neuen an der stelle einzubauen
dieses ist nicht in der eba beschrieben ! weil bmw dabei einen zusatzkabelbaum zur nachrüstung verwendet
gruß
karsten
25.11.2008, 22:57
Fahrzeug: E38-740i (10.94), (1987), Grand Cherokee WG 4,7 (2000).
Hi Karsten,
ich denke genau so wirds sein. Vorm Lohn hat der Herr eben die Arbeit gesetzt.
Spaß beiseite. Mir war schon klar das ein Kabelstrang aus einem Spender Fahrzeug komplett im Auto verbaut werden müßte, da ich ja keinen zum Aufrüsten habe. Ich hatte eben nur gedacht wenn ich das MID ausbaue habe ich keinen Zugriff mehr zu meinem Bordcomputer. Aber jetzt weiß ich mittlerweile das das Hauptsteuergerät in dem der eigentliche Bordcomputer sitzt, mittels eines Bus - Signals angesteuert wird das ich über den Verbindungsstecker zum alten Autoradio erhalte. Somit müßte alles geklärt sein.
Danke dir
25.11.2008, 23:01
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ich hab das ganze auch vor kurzem durch.audiokabelbaum muss neu umgepinnt werden wenn er aus einem spenderfahrzeug kommt.hatte auch einen mit DSP und hab aber keins.war ein samstag arbeit alles einzubauen.jetzt geht alles navi,cd bordmonitor,bc und tv.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
25.11.2008, 23:09
Hi benny,
das ist genau mein Problem. Spender Kabelbaum hat DSP und ich nicht. Ich denke das ist soweit auch kein Problem. Ich glaube aber das ich die Boxenkabel von vorne nach hinten ziehen muß oder ich pinne die Boxenkabel vom DSP Kabelstrang so um, das ich sie an die vorhandenen vorne anschließen kann. Es war halt nur so verwirrend weil da so viele Kabel und Stecker mehr waren als ich eigentlich benötige. Jetzt habe ich eben gerade bemerkt das ich scheinbar einen Kabelstrang für MK1 erwischt habe und ich aber ein MK3 verbauen möchte. Brauch ich also noch Adapter. Ich hoffe das gibt dann keine weiteren Probleme, da ich kein Videomodul verwenden will.
Danke
werner
25.11.2008, 23:14
habe auch ein mk1 kabelbaum irgendwann bau ich mk3 ein das ist aber kein problem und schnell erledigt.der adapter wird nur hinten dazwischengesteckt da muss man nicht allzuviel zerlegen.ich hab mir einen neuen audiokabelbaum gebastelt und bin vom vorderen radiostecker nach hinten zum bordmonitorradio.das fand ich einfacher als die richtigen kabel von dem DSP kabelbaum rauszusuchen.mit dem adapter gehst du direkt an den MK3 rechner
25.11.2008, 23:23
Ich denke ich werde am Wochenende in der Garage mal Probeweise alles zusammen stecken was ich habe. So viel ich gehört habe funktioniert das Navi eingeschränkt auch nur mit dem einen blauen Stecker.
Werds einfach mal probieren.
26.11.2008, 06:06
Mr. Diesel
naja, das ganze muss natürlich auch erst codiert werden wenns eingebaut ist. sonst geht garnix
