Hallo Erich,
naja, das Problem wurde nie wirklich gelöst.
Ich habe die Beifahrertür komplett in der A-Säule durch Ziehen des
Steckers abgeklemmt.
Tatsächlich steht zu vermuten, daß die Mikroschalter das automatische
Schließen und Halten verursachten.
Ich bin nie dazu gekommen, den Fehler konkret auszumessen.
Das Ganze passierte ja im November. Und definitiv waren Kriechströme
durch die höhere Feuchtigkeit mit verantwortlich. Als dann das Wetter besser
wurde -sprich:wärmer- tauchte der Fehler nicht mehr auf. Um mich nicht
der Gefahr auszusetzen, wieder ausgesperrt zu werden, blieb der Stecker
gezogen. Naja...und heute gibt es das gute Stück nicht mehr.
Was aber meinen "neuen" E32 nicht darin hinderte, mit mir dasselbe zu machen.
Nur war es dabei eine leere Batterie und das Pech, daß der Vorbesitzer
just die Tür mit der Notentriegelung gegen eine ohne ausgetauscht hatte.
Hier Klick
Die Lösung war nicht eine weitere Polklemme, sondern eine mechanische,
die ich aus Sicherheitsgründen én detail nicht gepostet habe.
Dafür nochmal vielen Dank an unseren Dänen !
