02.12.2008, 17:30
Wenn's läuft!
Hat die SH am Ende eine eigene Spritleitung?
Feuerlöscher liegt im Auto, ich kann das ja mal filmen
Ist jetzt aber nicht so spannend, ich seh jedes mal den Feuerlöscher im Auto wenn ich einsteige... *tschuldigung*
02.12.2008, 17:35
Ja -> http://www.7-forum.com/forum/777115-post3.html
03.12.2008, 11:06
Meine Webasto im E34 hatte damals einen eigenen Tank, und war in der Rücklaufleitung vom Motor angeschlossen. Wenn der Motor lief, wurde dieser Tank vom Rücklaufenden Sprit gefüllt, und wenn er voll war, ging es über die normale Rücklaufleitung zurück in den grossen Tank.
Ist das hier auch so? Oder hat die Standheizung eine eigene Spritleitung? Wie bekommt die Sprit, über die normale Benzinpumpe? Und: Wieso regnet es RECHTS?
SEHR seltsam.
03.12.2008, 11:44
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ist deine Standheizung ab Werk verbaut, wenn ja, dann ist diese im linken Radhaus verbaut( links ist da ,wo das Lenkrad ist)
Die Kraftstoffversogung für die Werkseitig verbaute Standheizung ist auch nur auf der linken Seite.
Die Dosierpumpe befindet sich direkt unter dem Fahrersitz am Unterboden.
Auf der rechten Seite befindet sich die Krafstoffversorgung für den Motor.
Gruß Franz
03.12.2008, 12:00
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Ich glaube Kaum das die Standheizungen bei einem Rechtslenker Fahrzeug auch auf der rechten Seite Platz finden. Wenn du deine Standheizung an machst. Hörst du das Surren aus dem linken oder rechten Radhaus?
So kannst es am einfachsten testen.
Marcel
03.12.2008, 12:39
Klar kann ich es so am einfachsten testen - allerdings surrt es nicht nur, es plätschert auch  . Bleibt mir aber im Endeffekt nichts anderes übrig, als das heute Abend mal auszuprobieren
19.12.2008, 15:54
Zitat von Zaphod
Ich probier das heute Abend nochmal aus, aber besser nicht in der Tiefgarage
Und - wie ist nun die Geschichte weitergegangen?
19.12.2008, 17:44
