12.05.2003, 09:15
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Warnleuchte "Motor" Gelb
Hilfe,
Wer kann mir helfen. Ich habe am Wochenende eine kleine Fahr (1200km) mit mein neue E38 (750iL0 gemacht). Auf einmal ist der Motor Warnleuchte an gegangen. Leut Handbuch stimmen die Abgaswerte nicht mehr. Was kann hier passiert sein. Katalysator kaputt? Lamba Sonde defekt oder was? Die kiste hat erst 56000km und ist noch keine 2 Jahre alt.
Wer kan mir berühigen, oder ist es etwas grosseres.
Gérard
12.05.2003, 11:00
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
fahre in die werkstatt und lasse den fehler auslesen! aber mach dir keine sorgen, bei 2 jahren und 55tkm, wird wohl BMW dies zahlen!
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 11:02 von roland eckstein]
12.05.2003, 11:02
Ex 740i VFL & 750i FL E38
die "check-engine" leuchte oder dieses gelbe symbol eines motoranbauteils? aber wie roland sag auslesen lassen defekte kats, lamdasonden und auch fehler in der motorelektronik werden dort innerhalb minuten rausgefunden
aber sicherlich nichts gravierendes bei der laufleistung und der EZ....
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 11:03 von JPM]
14.05.2003, 15:30
Ich habe erst nächste Woche ein Termin in die Werkstatt gekriegt. Komisch war das heutemorgen die Warnleuchte nicht mehr gebrennt hat. So nichts is ausgelesen oder resettet.
Kann es sein das ich schlechtes Benzin erwischt habe? Hat jemand schon mal die gleiche Erfahrung gemacht.
15.05.2003, 08:08
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Gerard
mit dem benzin hat es sicher nichts zu tun.
der fehler ist gespeichert.
wenn es wieder auftritt, sofort zur werkstatt fahren und nicht mit termin abwimmeln lassen.
du hast doch sicher europlus???? in jedem fall kein grund zur sorge
gruss jürgen
