07.12.2008, 09:15
E32geplagter und Fan!
Fahrzeug: E32-730i (11/89)
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Ob die Check Control geht, weiß ich nicht, da momentan kein Fehler vorhanden ist. Aber die Service Anzeige funktioniert. Der Tacho war noch nie ausgebaut. Ich versuche das mal mit den "leichten Schlägen" auf den Hinterkopf!
Andy wünscht einen schönen Tag!
07.12.2008, 09:23
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von Moparfactory
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Ob die Check Control geht, weiß ich nicht, .....
Einfach mal auf das rechte Knöpfchen im Tacho drücken.
Dann kommt eigentlich die Anzeige..
MfG,
Norbert
07.12.2008, 09:27
Birnchen mal auswechseln. Das hilft meist wenn die defekt sind
Leuchte mal mit einer Taschenlampe schraeg auf doe Check Control, wenn Du dann Zahlen siehst, Birnen defekt.
07.12.2008, 09:28
Danke Erich. Werde heute nachmittag mal berichten!  Und danke manthos!
07.12.2008, 11:12
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Prüf mal die Sicherungen Nr. 1 und 20 im Motorraum.
07.12.2008, 13:58
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Gut Das Es Diesen Thread Gibt Weil Es Bei Mir Auch So Ist Zählt Nur Noch Gesamtkilometer Mit Und Kein Tageskilometerstand Mehr Vorhanden !!! Hoffe Ihr Könnt Mir Weider Helfen
08.12.2008, 21:45
So Jungs, nun hab ich mal bisschen gecheckt. Die Sicherungen 1 + 20 sind ganz, auf leichtes klopfen reagiert die Anzeige nicht und der rechte Knopf am Tacho ist auch ohne Funktion. Hat's mir doch das Display zerschossen? Birnchen habe ich noch nicht geprüft.
08.12.2008, 21:50
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Hi
Ich hatte letztens als ich neue Rückleuchten eingebaut habe, übersehen das ich dort 2 Kabel gequetscht hatte versehentlich = Masseschluß...
Da ging auf einmal auch gar nichts mehr am Tacho, keine CC, DZM, KM-Stand... Einfach gar nichts halt. Würde mal schauen ob Du irgendwo vllt. Masseschluß hast ...
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
07.12.2008, 09:28
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
bei meinem früheren e32 750il war es auch so,da fiel auch die kilometeranzeige aus.
da war die beleuchtung innen drin im eimer,neu gemacht und gut.
musst du mal die birnen kontrollieren,das tacho geht ja einfach raus,sind ja nur 2 schrauben
