09.12.2008, 23:48
LOW4LYF
10.12.2008, 10:43
BMW C650 GT
Fahrzeug: E65 760i (01-06)
Zitat von Raffael@735i
That's funny!! I did not know there was also someone who had the same idea as I.
What I realy like from his shift paddles is that they are lighted. That's something maybe I'm gonna do too.
10.12.2008, 10:48
Fahrzeug: E65 N62
22.11.2017, 14:17
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Leider sind hier keine Bilder mehr zu sehen - wie gross ist denn der Aufwand von VFL auf FL Lenkrad um zu bauen ? Muss da die Lenksäule auch getauscht werden ?
22.11.2017, 14:55
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ich gehe mal davon aus, dass du dann das Airbagsteuergerät tauschen musst, weil ich nicht glaube, dass das aus dem VFL den 2-stufigen Airbag aus dem FL ansteuern kannst. Ebenso weiß ich nicht ob sich das nicht wie ein Rattenschwanz durch das Fahrzeug zieht.
Eigtl ist es egal, da dann immer beide Airbags gezündet werden. Aber die Rennleitung sagt was anderes... Ich versuche nun schon 1 Jahr lang einen bestimmten User zu erreichen, da dieser angeblich eine Freigabe von BMW für das M-Lenkrad aus E46 / E39 hat für den E38 hat (hier gehts aber um FL an FL)
Geht es dir um die Schaltwippen oder FL Lenkrad ? Schaltwippen gehen ja auch an dem VFL. Da ist nur der Schleifring interessant, wegen den freien Plätzen der Lenkradheizung...
wegen den Bilder, folge einfach dem E39 Foren Link, da sind die noch drin. (eine Seite zurück)
22.11.2017, 19:33
Mir ist zufällig ein FL Lenkrad in den Händen gekommen das wie neu ist, aber ich habe schon befürchtet, dass es zu viel Aufwand ist.
19.12.2018, 02:42
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Schaltwippen VFL
Habe den Thread gerade erst gefunden.
Umbau auf Schaltwippen finde ich Super, da ich schon öfters das Steptronic benutze um selber zu Schalten.
Aber,.....Geht es nun mit einem VFL M-Lenkrad und einem VFL Schleifring mit Lenkradheizung? Oder eben nur mit FL Schleifring und Lenkrad.
Hab einen 740i VFL aus 04/98.
Weiss jemand das nun genau?
Danke,
Mfg
