| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
11.12.2008, 09:58
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
...oder du ziehst dir Driver Cleaner Pro runter (Freeware).
Mit der kannst du sämtliche Grafiktreiberleichen entfernen und dann eine vernünftige Installaton deiner neuen Grafikkarte vornehmen.
14.12.2008, 15:58
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Danke, für die Hilfe, ihr beiden.
Leider alles nix gebracht.
Es wird immer seltsamer.
Hab jetzt mittlerweile die 3. GraKa ausprobiert, um das als Fehlerquelle mal auszuschliessen. Ist ne Sapphire X1650 PRO mit ATI-Chip. Problem bleibt.
Alte (definitiv kaputte) GraKa (XGI Volari) nochmal rein. Problem bleibt.
BIOS
Gibt leider kein Update dafür.
Reset gemacht, Stecker raus ausm Rechner, BIOS-Batterie für min. 15 min abgehabt. Problem bleibt.
System neu aufgesetzt (ohne Internet, also keine Viren oder Trojaner), alle drei GraKa getestet. Problem bleibt.
Speicherriegel überprüft, gewechselt, getauscht, wieder überprüft. Problem bleibt.
Festplatten überprüft (komplettes Programm - also Intensiv). Problem bleibt.
Alles an USB abgestöpselt. Problem bleibt.
ACPI-Funktion überprüft (soweit überhaupt möglich). Problem bleibt.
ICH WILL JETZT NICHT MEHR!!!
MfG,
Norbert
14.12.2008, 17:25
Linux-LiveCD runterladen (egal welche). System damit booten und dann einfach über die BootCD neustarten. Wenns nicht klappt, dann liegts wohl am Rechner selbst.
14.12.2008, 19:42
Eyes Wide Shut
Sorry, wenn die Frage blöd klingt.
Linux? Für XP?
14.12.2008, 20:51
Das ist kein Problem des Betriebssystems sondern scheinbar der Hardware. Insofern einfach eine LiveCD runterladen, brennen, damit booten und gucken ob man von der den PC neustarten kann. Wenn ein anderes Betriebssystem auch den Rechner nicht zum Neustart bringen kann, liegt der Fehler bei der Hardware.
14.12.2008, 22:03
Eyes Wide Shut
Ja, das denke ich wohl.
Mach mich mal bitte schlau.
Was sind diese LiveCDs? Was machen die?
Hatte mehrmals mit zwei verschiedenen CDs gebootet.
Mit der SetUp-CD von XP und mit der Drive Image 7.0 von PowerQuest.
Grund dafür war die XP Neu-Installation zum Test und das Wiederherstellen eines BackUps mit DriveImage.
Mit beiden CDs funktionierte der "Neustart" ebenfalls nicht.
Zusammengefasst
Kein Neustart möglich aus:
- XP
- Abgesicherter Modus XP
- BIOS
- XP SetUp-CD
- Bootfähige DriveImage-CD
14.12.2008, 22:28
LiveCD sind sozusagen Linux-Systeme zum Ausprobieren. Es bootet also der Desktop usw. (je nach Distribution). Lade dir z.B. Kubuntu herunter ( Kubuntu | linux for human beings | Kubuntu) und brenne dir die CD. Dann boote mal von der CD. Wenn unter Linux der Rechner neustarten sollte, dann liegts an XP, ansonsten ein Hardwaretechnisches Problem (evtl. BIOS-ACPI).
14.12.2008, 23:10
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Die Linux-Variante hat noch nie irgend eines meiner Probleme gelöst. Der Betroffene lädt bloß stundenlang (!) hochnervös den ganzen Kram runter (und geht damit seinem Freund auf die Nerven - und verbrennt ("haste mal...") seine CDs), startet dann damit sein "System" und kann dann nichts machen... Alle Pille Palle (sorry), es hilft nur, alles rauszuschmeißen, was den Rechner blöde macht... und dann nochmal anfangen.
Ich habe seit Jahr und Tag eine prima Soundkarte von Terratec (Irgendwas 24/96...), die noch ein Frontend bietet, nebst Headphones und diversen Digitalanschlüssen. Die geht aber nur, wenn ich folgende Prozedur einhalte: Alles deaktivieren und alles physisch ausbauen. Neustart (natürlich kein Ton...) und Software von Terratec installieren. Runterfahren, wieder aufschrauben und Soundkarte einbauen. Hochfahren, nö, nö, nö...und dann Software selbst suchen. Und dann geht's
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
15.12.2008, 00:56
Ich wüsste nicht was an CD ins Laufwerk legen, PC einschalten, warten, auf "PC neustarten" klicken und wieder warten, so kompliziert sein soll, dass es den 08/15-Benutzer dermaßen überfordern könnte. Wir sprechen ja hier von keiner Installation. Was du mit der Karte von Terratec beschreibst, hört sich nach einer normalen Installation unter Windows an mit einem nicht PnP-kompatiblen Gerät. Früher war das eigentlich normal. Ich sehe da jetzt nichts, was mich verwundern könnte. Ich tippe eher auf einen BIOS oder Mainboardfehler und das kann man nur herausfinden, wenn man mal die Komponente Betriebssystem außen vorlässt, ergo auch Linux mal neustarten lassen und nicht nur andauernd Windows-Systeme.
14.12.2008, 22:58
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu..
Wechsel mal das Netzteil.
Auch, wenn´s im ersten Moment unlogisch klingt, aber ich habe es
schon gehabt. (Netzteile wurden instabil)
Und schaue mal auf hochgegangene "Elkodächer"auf dem Motherboard.
Die Elkos sind dann oben nicht mehr flach, sondern konvex.
Im fortgeschrittenen Zustand tritt an den Sollbruchstellen etwas braune
Flüssigkeit aus, die dort antrocknet.
Knuffel
Zitat von SysTin
Frage 1: Hast Du ein Mainboard mit einem Grafik Chip?
(Das frage ich, weil Du ja offensichtlich irgendwas siehst und irgendwas starten kannst...?)
Huhu...
So, wie ich das verstanden habe, hängt der Rechner dann, wenn er
zum Neustart runtergefahren wurde und direkt, ohne Abschaltung
neu starten soll.
Das er dann was sieht, ist klar. Dafür bedarf es keiner Treiber, weil der
Rechner die Infos des BIOS im EGA/CGA-Modus ausgibt.
