12.12.2008, 12:39
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Auswirkungen Elektronikteile auf Automaticgetriebe
Servus an alle,
damit nicht jeder hier einen Thread aufmachen muss und sich durch die unzähligen Getriebe-Threads durchlesen muss, bitte ich Euch, hier zu schreiben, welche Elektronikteile eine Auswirkung auf das Automatik-Getriebe haben können.
Ich selber hatte gerade das Vergüngen, mein Getriebe komplett neu überholen zu lassen (Danke an das Getriebe, dass mein Jahresbonus dadurch schmerzlich reduziert wurde  ), weil der Rückwärtsgang nicht mehr ging. Um nun alles auszuschliessen, was das Getriebe noch beeinflusst, bitte ich Euch um Eure Beiträge. Ich werde danach alles sammeln, ein pdf draus machen und dann unter Tipps & Tricks einstellen.
Bisher weiss ich nur das (weil ich es selber hatte):
- LMM - defekter Luftmassenmesser führt zu einem Spürbaren Ruck beim Runterschalten (z.B. vor einer Ampel) vom dritten in den zweiten Gang, LMM diagnosefähig, legt aber nicht immer einen Fehler ab, daher überprüfen.
Any more?
Danke und Grüße
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
12.12.2008, 16:20
Drosselklappe bzw. der Poti darin
Unterschiedliche Profiltiefen und Reifendrücke
Kühlmitteltemperatursensor
(ABS-Raddrehzahlsensoren) <- nicht ganz sicher
13.12.2008, 22:03
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
LMM-Frage auf Getriebeauswirkung
Zitat von markush
Servus an alle,
Any more?
Danke und Grüße
Markus
hattest Du dieses Rucken aufgrund der LMM nur beim Runterschalten oder gab es auch damit im Zusammenhang bei Hochschalten gelegentliche leichte Rucks, die nach LMM-Ersatz wieder weggingen ?
13.12.2008, 22:16
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
meiner legt die gänge auch etwas unsanft ein. machmach schaltet er auch spürbar runter. aber in den 5 schalter er allgemein sanfter. versteh ich aber nicht. aber wenn ich bei rot an die ampel ranfahre dann ruckt da nix was ich aber beim 540iA hatte.
14.12.2008, 21:11
Ich hatte die Rucks nur beim Runterschalten. Beim Hochschalten war alles in Ordnung. Das Tauschen des LMMs (habe ja den 8-Ender) war das wieder in Ordnung.
14.12.2008, 22:02
Wenn's läuft!
Sich über die Elektrik auswirkende Ursachen, die mir spontan noch einfallen:
- Falschluft (wirkt sich aus via LMM-Signal): Ich hab deutlich verzögerte Gaswegnahme bemerkt, d.h. Fuß vom Gas, der Motor schiebt aber noch unangenehm lange an
- Getriebe-Steuerelektronik (tja, an die naheliegenden Sachen denkt mal wieder keiner  )
16.05.2010, 18:54
Steuermann
Fahrzeug: E38-750i (05.00)
ich weiß, alter Thread... Seit einiger Zeit haben wir bei unserem E38 750i genau das gleiche Problem, wie es Markush im ersten Post des Threads bezgl. des LMMs beschrieben hat. Hochschalten will das Getriebe immer optimal, bloß beim ausrollen an eine Ampel gibt es oft einen unangenehmen Ruck beim Herunterschalten (3. in den 2. Gang).
Kommt jemand aus der Umgebung Wiesbaden und kennt sich mit diesem Problem aus, bzw. kann mir bei der Identifikation des Problems behilflich sein? LMM tauschen/Funktion prüfen? Ich wehre mich momentan etwas dagegen den Dicken beim Freundlichen auf den Hof zu stellen, da die vermutlich erst mal auf die Idee kommen werden das ganze Getriebe zu tauschen, da im Fehlerspeicher nichts vorhanden ist...
Wenn mir jemand helfen kann/will, gerne hier oder per u2u.
Vielen Dank und ein schönes RestWE
16.05.2010, 19:00
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hi nachbar.
hatte genau das selbe letztens erst.
hab den zugehörigen LMM dann getauscht, seitdem schaltet er wieder gewohnt sanft.
lass uns nen termin machn, diagnoselappi usw hab ich alles da.
07.06.2010, 19:33
Was ist hier eigentlich der Hintergrund? Ich meine, was geht denn das Getriebe die Messergebnisse vom LMM an?
