| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
14.12.2008, 23:37
#21
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von SysTin
Okay, nehme eine Deiner GraKas und mache die o.g. Prozedur mal trotzdem!
In meinem Rechner ist EINE Grafikkarte. Nicht zwei, drei oder mehr.. EINE AGP-Karte.
Wo bitte soll ich den Monitor anschliessen, wenn ich Diese rausnehme
Um das durchzuführen, was Du vorschlägst, müßte ich schon mal das ein oder andere Bildchen auf dem Bildschirm zu sehen bekommen.
MfG,
Norbert
14.12.2008, 23:45
#22
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von nordberg
Wo bitte soll ich den Monitor anschliessen, wenn ich Diese rausnehme  .
Huhu... nicht alle basteln so engagiert wie Systin..
Ginge, wenn Du irgendwo noch eine alte PCI-Graka rumliegen hättest.
Wenn er dann das Prob nicht mehr hat, könnte der AGP-Slot=MB Probleme
machen. Was allerdings äußerst selten wäre. Ist mir in meiner Praxis bisher
nicht begegnet.
Knuffel
15.12.2008, 00:56
#23
Zitat von SysTin
Die Linux-Variante hat noch nie irgend eines meiner Probleme gelöst. Der Betroffene lädt bloß stundenlang (!) hochnervös den ganzen Kram runter (und geht damit seinem Freund auf die Nerven - und verbrennt ("haste mal...") seine CDs), startet dann damit sein "System" und kann dann nichts machen... Alle Pille Palle (sorry), es hilft nur, alles rauszuschmeißen, was den Rechner blöde macht... und dann nochmal anfangen.
Ich habe seit Jahr und Tag eine prima Soundkarte von Terratec (Irgendwas 24/96...), die noch ein Frontend bietet, nebst Headphones und diversen Digitalanschlüssen. Die geht aber nur, wenn ich folgende Prozedur einhalte: Alles deaktivieren und alles physisch ausbauen. Neustart (natürlich kein Ton...) und Software von Terratec installieren. Runterfahren, wieder aufschrauben und Soundkarte einbauen. Hochfahren, nö, nö, nö...und dann Software selbst suchen. Und dann geht's
Ich wüsste nicht was an CD ins Laufwerk legen, PC einschalten, warten, auf "PC neustarten" klicken und wieder warten, so kompliziert sein soll, dass es den 08/15-Benutzer dermaßen überfordern könnte. Wir sprechen ja hier von keiner Installation. Was du mit der Karte von Terratec beschreibst, hört sich nach einer normalen Installation unter Windows an mit einem nicht PnP-kompatiblen Gerät. Früher war das eigentlich normal. Ich sehe da jetzt nichts, was mich verwundern könnte. Ich tippe eher auf einen BIOS oder Mainboardfehler und das kann man nur herausfinden, wenn man mal die Komponente Betriebssystem außen vorlässt, ergo auch Linux mal neustarten lassen und nicht nur andauernd Windows-Systeme.
15.12.2008, 09:14
#24
Eyes Wide Shut
@Umsteiger
Kubuntu hab ich jetzt gebrannt und den Rechner damit gebootet.
Was als nächstes?
Von der ersten Platte starten (4.) hat funktioniert
Menüauswahl
1. Kubuntu installieren
2. Die CD auf Beschädigungen prüfen
3. Arbeitsspeicher testen
4. Von der ersten Festplatte starten
5. Ein beschädigtes System reparieren
F1 Hilfe | F2 Sprache | F3 Tastaturbelegung | F4 Optionen| F5 Barreirefreiheit | F6 Weiter
15.12.2008, 14:46
#25
Soweit ich es in Erinnerung habe:
"Kubuntu installieren"
Dann müsste der normale KDE-Desktop eigentlich laden. Dort brauchst du nichts installieren, sondern musst einfach nur dich dort durchklicken zu "PC neustarten".
15.12.2008, 15:13
#26
Fahrzeug: E65 N62
und wenn mit dem Kubuntu nichts bringt, dann versuch doch mal alles riegel auszubauen und jeden einzelnen mal abzutesten vielleicht liegt der fehler in denn rams. Was für ein netzteil hast du, Watt?
achja, schau noch in den slot rein, also im slot inneren ob vielleicht was verbogen oder staub drinne ist.
15.12.2008, 15:15
#27
So, die Info ist natürlich falsch. Welche Version hast du denn runtergeladen? Die Datei müsste heißen: kubuntu-8.10-desktop-i386.iso.
Dann erscheint beim Booten von dieser CD: "Kubuntu ausprobieren".
15.12.2008, 22:09
#28
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
*Hüstel*
Okay, Du hast nur eine AGP-Grafikarte und also keinen Grafikchip auf dem Mainboard, ja?
Nur zur Sicherheit: Kannst Du bitte mal die genaue Bezeichnung des Mainboard hintippen?
Zum Thema Linux: Falls Dein System hin ist und Du noch Daten retten willst, ist das eventuell richtig, Hardwareprobleme wirst Du imho damit nicht lösen. Ich halte das für Beschäftigungstherapie... man kann es auch "Trauerarbeit" nennen
Was Du noch versuchen könntest:
1. F8 beim Start drücken und Windows im abgesicherten Modus starten. Alle Grafiktreiber löschen. Neustart, Treiber neu installieren (falls es durchläuft).
2. Die GraKa an einem anderen Rechner ausprobieren. Geht die da auch nicht, ist sie wahrscheinlich kaputt.
3. Eine andere GraKa an Deinem Rechner ausprobieren. Geht auch die nicht, ist wahrscheinlich Dein Mainboard hinüber.
4. Auch kaputte Ram-Bausteine können allerlei Lustiges erzeugen. Evtl. mal austauschen. Oder bei zweien: Einen rausnehmen, dann gegen den anderen tauschen. Beide Einsteckschächte ausprobieren. Merke: Es können auch alle Rams einfach kaputt sein.
5. Mit Deinem Rechner hier anrücken, dann gucken wir, was los ist . Ich habe u.a. noch diverse AGP-Karten und ähnliche PC-Dinosaurier in diversen Kartons rumliegen. Irgendwas wird da schon passen
(Irgendwann werde ich doch noch Millionär...  ).
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
15.12.2008, 22:15
#29
Eyes Wide Shut
Hab diese Version hier:
kubuntu-8.10-alternate-i386.iso
15.12.2008, 22:15
#30
Tiefflieger
Netzteil ist auch ein gutes Stichwort. Ic dachte früher, die Dinger würden Nie, NIE NIEEE kaputt gehen. Falsch. Wenn sie kaputt sind, sogren sie für die seltsamsten Erscheinungen. Kann z.B. noch reichen, den Rechner zu starten, wenn aber die GraKa Strom will - Sense. Gute Idee!
Stephan
