15.12.2008, 16:59
Fahrzeug: E38, 735i, Bj.99
Außenspiegel normal gegen abblendbar tauschen?
servus... ist es ohne weiteren aufwand möglich einfach die normalen Außenspiegelgläser gegen automatisch abblendbare Gläser zu tauschen?!?
mein innenspiegel ist autom. abblendbar, wäre nun auch schön und sinnvoll wenn es auch die außenspiegel wären.
danke schon mal...
15.12.2008, 17:07
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Die Frage kam bei mir auch schon auf, aber ich würde mal fast behaupten, daß dies eigentlich ohne weiteres machbar sein müßte oder ist da jemand anderer Meinung...!?
15.12.2008, 17:26
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Plan dürfte dir zeigen, daß der Tausch dann einfach reichen dürfte:
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 16:57 Uhr).
15.12.2008, 17:40
insofern die kabel schon dafür in die Außenspiegel verlegt sind ab Werk was eben die frage wäre?!
15.12.2008, 17:40
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ich hatte weder elektrochrom innenspiegel noch außenspiegel.der kabel mit stecker war jedoch für den innenspiegel oben über dem dach vorhanden.genauso auch in den türen vorgelegt.abblendbaren innen-und außenspiegel verbaut und alles funktioniert.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
15.12.2008, 17:47
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
eventuell Fotos von den zu benötigten Kabeln parat?
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
15.12.2008, 17:52
fotos hab ich keine.kabelfarben in den türen weis/rot und weis/blau mit einem gelben stecker.der innenspiegelkabel war zurückgebunden oben irgendwo bei dem schiebedachmotor am kabelbaum.am besten mit taschenlampe suchen.
15.12.2008, 17:59
Damit es funktioniert, müssen sowohl Innen- als auch Außenspiegel nachgerüstet werden, oder reicht eine Komponente von beiden?
15.12.2008, 18:05
innenspiegel brauchst du auf jeden fall,da hier der sensor für das licht sitzt.von dort bekommen die außenspiegel dann das signal zum abblenden.
15.12.2008, 20:28
das klingt ja erstmal sehr gut!
aber habe telefoniert mit BMW und der Elektriker dort sagte es sei ein heiden aufwand mit kabel verlegen usw. aber er hat sich da sicher geirrt wenn einige hier berichten das es plug&play geht... ich hoffe es mal
