Alt 16.12.2008, 18:35   #7
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
Beliebtes Problem, da wird Deine Zusatzpumpe nicht laufen.
Was passiert wenn Du den warmen Motor im Stand auf ca. 2000 rpm laufen lässt?
Wird es dann nach kurzer Zeit wärmer? Wenn ja, ganz klar Pumpe. Wenn nein können es auch die Heizventile sein. Pumpe gibte es sowieso nur mit Ventilen.
Es könnte natürlich auch die Ansteuerung vom Klimabedienteil gestört sein. In der Regel sind es aber Pumpe oder die Ventile.
Ich gehe mal davon aus, dass das der Motor richtig warm wird?
die Pumpe gibt es auch einzeln, es macht nur keinen Sinn die Pumpe alleine zu wechseln, da geringe Ersparnis (ich glaub es waren ca.60,-) und die Ventile dann sicher auch bald Probleme machen und die gibt es nur mit der Pumpe zusammen.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wärmetauscher hossomat BMW 7er, Modell E23 25 09.01.2020 17:18
E32-Teile: Wärmetauscher Stefan010 Suche... 0 15.12.2008 21:11
Heizung/Klima: Wärmetauscher???? Martinrz BMW 7er, Modell E32 9 09.11.2008 17:53
wärmetauscher??? bonev8 BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2007 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
