07.12.2003, 16:06
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Bestimmt wieder mal LKM!!
Oder die Stellmotore - ist doch fast imemr derselbe Fehler.
Also: Zieh mal von der Leuchweitenregulierung die Stecker an den Motoren ab - probiers dann noch mal,
oder
LKM nachlöten.
Gruß Norbert
07.12.2003, 16:23
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Frei nach BmWupptich"Kinder betet,Papi lötet""
LKM zerlegen und nachlöten oder neues holen bei ebay!
07.12.2003, 16:29
es funktioniert ja alles.
Falls LWR vorhanden, dann erst mal die Stecker abziehen. Ist einfacher als loeten :zwink
Wenn dann keine Meldung mehr kommt, neue Motoren oder Diode einbauen.
Anleitung siehe T&T.
07.12.2003, 16:54
Danke für die schnellen Antworten!
LWR ist nicht vorhanden.
Kann es das LKM sein, auch wenn das Standlich funtzt?
thanxs
[Bearbeitet am 7.12.2003 um 16:55 von ferri]
07.12.2003, 17:06
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Senf-Relais!!!!!!
:zwink
07.12.2003, 17:07
Ich hatte so eine Meldung mal fuer das Ruecklicht, das auch an war.
Hab's erst mal mit einfachen Mitteln versucht. Birne raus und die Kontake der Fassung und der Anschluesse mit feinem Schmirgelpapier bearbeitet. Seitdem seit ca. 2 Jahren keine Meldung mehr.
Versuch das erst einmal.
07.12.2003, 19:12
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo Leutz!
Da mein Fuffi vom ersten Tag an wo ich den kaufte auch diese merkwürdige Meldung " Standlicht " immer wieder zeigt ( es gibt auch Zeiten wo es sich nicht meldet ) habe ich schon einiges getan.
1. LKM getauscht ( sogar mehrmals )
2. Senffarbendes Relaise gewechselt
3. Stecker der Standlichter abgezogen und Verbindungen gereinigt.
alles ohne Erfolg.
Als irgend wann mein Sohn mal hinter mir her gefahren ist bekam ich die Meldung " Standlicht " auch. Ein Griff zum Telefon ihn angerufen und gefragt ob ihm was aufgefallen sei.
Antwort:
Ein Rücklicht ging aus und sofort wieder an.
Was also bei Euch eventuell auch sein kann. Aber woher kommt dieses Problem? Wie gesagt, alle Module eigentlich ausgetauscht.
BUDDY
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
07.12.2003, 19:22
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Fehlermeldungen d. Beleuchtung
s. posting v. Erich
ist absolut typisch. sobald die birnen etwas angegammelt sind kommt es zu solchen meldungen.
testen mit neuen birnen!!!
gruss jürgen
08.12.2003, 16:00
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standlicht...Abblendlicht...Rücklicht...etc.
Bei mir war es auch so.
Ständig die Meldung "Abblendlicht" oder "Bremslicht"
LKM nachgelötet, wieder eingebaut und ruhe war.
Aber, anstatt des LKM´s meldete sich jetzt das CCM
Morgens beim starten wurde ich mit einem freundlichen Gong begrüßt und am Ziel angekommen, ebenfalls.
Wenn ich dann nach Feierabend den Heimweg angetreten bin, kam keine Meldung.
Nur Morgens
Er wollte mich bestimmt wecken
Seit einer anständigen Kontaktspray-Dusche, (Danke Ralph) hab ich nun endlich wieder ruhe.
Gruß Holger
Gruß Holger
