 Hallo FrankGo
 Habe es an meinem 735i R6 schon durchführen müssen. Also Du musst erstmal alle Schrauben von der Wanne lösen. Anschliessend solltest Du den Motor mittels Wagenhebers oder Seilzug soweit anheben das Du die Wanne unten vohrziehen kannst. Das heisst das Du an der Ölpumpe vorbei kommst. Weiter ist sonst eigentlich nichts zu beachten außer das Du den Motor vorsichtg hochdrückst und nur soweit das Du eben nicht hängen bleibst. Ich habe so ca. 5 Std. dazu gebraucht. Allerdings mit Werkzeugkauf und Bier trinken. Bei BMW hätte es ähnlich lange gedauert hat man mir beim freundlichen gesagt, und die haben eine Bühne. Ich habe alles im liegen gemacht. Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
 Gruß Arrie
