Schaltkulisse fertig
So nun bin ich auch fertig mit dem Einbau.
Klasse Sache .Funktioniert Prima.
Zwei Dinge die ich Anmerken möchte.
1.Mit den Klebestreifen hält das ganze nicht so gut.Da werde ich mir etwas anderes einfallen lassen.
2.Das Licht scheint seitlich an der Blende heraus ,obwohl diese bündig eingebaut ist.
Da werde ich schwarzen dünnen Filz hinkleben.Wenn das zu dick ist und deshalb nicht paßt werde ich die Ränder mit einem Edding schwärzen.
Ansonsten ist das eine SUPER gelungene Arbeit welche PERFEKT zum Design des 7ers paßt.Obwohl ich anfangs etwas spektisch war wegen der Blende im Klavierlackdesign.
Ganz besonders gut getroffen ist das Nachtdesign.Es paßt einfach zum daneben liegenden Getriebewählschalter.
Wenn man es keinem sagt so könnte jeder meinen das wäre so Serienmäßig eingebaut gewesen.
Ich finde das ,das schönste Kompliment an die Erfinder.
Nach dieser Erfahrung bin ich sofort bereit die nächste Spielerei ( Fensterheber Elektronik) zu bestellen.
Zum Schluß noch eine Frage an Erich.
Da ich sehr altmodisch bin und jegliche Disco Spielerei haße ,habe ich das Modul auf Dauerplus angeklemmt.
Damit eben nicht jedes Mal beim Zündungseinschalten die kleine (initialisierungs) Lichtorgel losgeht.
Als Nebeneffekt hat man bei Abschließen des Wagens eine Dauerleuchtende Rote LED in der Mittelkonsole.
Die Stromaufnahme kann ja nicht so groß sein und die SMD LED sollte das auch Klaglos mitmachen.Oder gibt es noch etwas anderes zu beachten Erich ?
MfG Robert FRANK
Danke für Eure Hilfe
