Alt 21.12.2008, 22:46   #1
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
ohne Spannung keine Zentralverriegelung! Notöffnung geht dann nur mechanisch. Es geht ziemlich stramm.
Gruß Wolfgang
is en kleiner wiederstand drinn einfach türgriff nauf und schlüssel nach rechts bzw. auf 3 uhr drehen und wenn dann das ende kommt einfach ein stück weiterdrehen aber nicht zu stark in der regel machs dann kurz klack und tür is offen kann aber nach deinem erachtesn nach auch sein das der schlüssel abbrich is aber nicht so und wenn dann ausm schloss fuchteln und ersatz nehmen dann weisste das es nicht funtzt !!!
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 00:42   #2
Wahrsager
Meine Meinung dazu:
Benutzerbild von Wahrsager
Fahrzeug: E32 740i,750i
BMW CHECKER
Check doch mal bitte deine Rechtschreibung und verwende eventuell mal ein paar Satzzeichen,sowie Groß- und Kleinschreibung.
Dann sind die Texte wesentlich besser zu verstehen.
Sowas nervt mehr als es einem nützt.
Es muß ja nicht perfekt sein,aber das ist der Hammer.
Wahrsager ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 03:37   #3
Der trick beim Oeffnen ist nicht Gewaltanwendung. Zuerst mal den Hebel ganz nach oben ziehen und versuchen, den Schluessel zu drehen, wenn es schwerer, wird mal etwas den Hebel leicht runter und hoch, bis man spuert, dass der Schluessel einfach weiter zu drehen geht. Man muss den richtigen Punkt finden. Nicht einfach hochreissen und dann drehen des Schluessels.
Hab gestern noch 3 750er so aufgeschlossen in unserer Halle. Auch meinen Highline aus 03/1990 auf der Fahrerseite, einen anderen 750 aus 1991 und einen aus 03/1994, beide auf der Fahrerseite.
Hallo ich bin der neue hier und komme jetzt öfters!!! daniel007 Mitglieder stellen sich vor 8 14.11.2006 21:30
Elektrik: Batterie leer,wie kriege ich das Auto auf ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2004 11:38
Wie komme ich an das Klimasteuerungsmodul? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 29.09.2003 18:44
Ich bin hier der Neue und komme jetzt öfters Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 11 17.09.2002 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
