Alt 22.12.2008, 06:35   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
Hi Chris,
kein Tippfehler alle L-Modelle sind nur 1400mm hoch
Heiko
Hi Heiko,
aber dann stimmt der 735iL ned, der ist mit 1411mm angegeben.
Chris
Alt 23.12.2008, 16:48   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Chriss,
das stimmt nicht, der 735iL ist auch nur 1400mm hoch! Quelle Prospekt 730i, 735i, 735iL von 2/87
Wobei im Prospekt von 1/92 740iL, 750iL und der 750i 1400mm höhe haben, daraus schließe ich, da L-Modelle und der 750i einzig eine Niveauregulierung Serienmäßig hatten, das alle E32 mit Niveauregulierung 1400mm hoch sind.
Wo hast du denn die Info her?
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 08:33   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Chriss,
Heiko
Hi Heiko,
die Info hab ich hier ausm Forum aus den technischen Daten,
aber irgendwie ist ja klar, wenn du etwas in die Länge ziehst wird es flacher
Merci
@flerchen
Zu gegebener Zeit werd ich auf dich zurückkommen, wie gesagt ich werd die Sache nach Hauptgruppen abarbeiten, und da sind jetzt erst mal die Motoren dran.
Bitte eben immer mitverfolgen und dann zulangen wenn du Material zu nem Thema hast.
Jetzt aber erst mal schöne Weihnachten euch allen
Chris
Alt 27.12.2008, 09:39   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard M60 Motor Bildtafeln
So,
jetzt geht's dem M60B40 an den Kragen,
zu welchen Themen haben wir Material?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
Bzw. welche Bildtafeln soll ich als Link verwenden?
Dachte da an:
- Triebwerk = Allgemeines um den M60
- Motoraufhängung = Anziehmomente und Geräuschursachen?
- Zylinder-Kurbelgehäuse = ?
- Kettenkasten oben/unten = Abdichten?
- Ölwanne = Ölwannendichtung wechseln/Ölpumpenschrauben kontr. nachziehen
- Zylinderkopf = wechseln/ZKD wechseln?
- Zylinderkopfhaube = Ventildeckeldichtung erneuern
- Kurbelgehäuse entl. = checken/wechseln
- Riementrieb-Schwingungsdämpfer = ?
- Riementrieb/Wasserpumpe = checken/wechseln/spannen
- dito Kompressorriemen
- 3 x Kurbeltrieb = haben wir da Material?
- Schwungrad Automatik = ?
- Ketten oben/unten = Geräusche/Wechselintervall/Spanner
- Ventilsteuerung/Nockenwelle = Verschleiß...?
- Ölfilter = welcher/Wechselintervall/Anleitung
- Viscolüfter = Fehlfunktion erkennen/Wechsel
- Wasserpumpe/Thermostat = Fehlersuche/Wechsel
- Kühlsystem/Rohrleitung = Undichtigkeiten suchen/beseitigen
- Kühlsystem/Schläuche = würd ich lieber zu Gruppe Kühler rübernehmen
- Sauganlage = Fehlersuche/abdichten
- Auspuffkrümmer = würd ich lieber zu Abgasanlage hinzufügen
- Motorakustik = Ausbau?
So,
jetzt wüßt ich gern von Euch
1. Welche Bildtafeln haltet ihr für sinnvoll
2. zu welchen besitzt ihr anschauliches/ausführliches Material
3. da fällt mir nix mehr zu ein
Chris
Alt 23.12.2008, 17:02   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hi Heiko,
Chris
Bilder von verschiedenen Eingriffen kann ich Dir schicken, Kommentieren müßtest Du aber dann alles. Das wären, Stoßdämpfer hinten (Niveau), Scheinwerfer wechseln, Tieferlegung vorne, Motorsteuergerät Chip wechseln, Kombiinstrument, Radio, FFB, Bremsen u.v.m. Vielleicht, oder bestimmt sind sehr brauchbare Fotos für Dich dabei.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Brauche Eure Meinung!!! löcha BMW 7er, Modell E38 21 03.10.2008 19:23
Brauche eure Hilfe!! 7ner Lady BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2008 09:00
Bitte um eure mithilfe Nebelkraehe696 BMW 7er, allgemein 5 16.01.2007 03:45
Bremsen: Brauche eure hilfe (T*S) DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 10 02.08.2005 12:18
Brauche Eure Hilfe Eisenherz BMW 7er, Modell E38 1 20.04.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
