Alt 18.12.2008, 21:39   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard TV-Empfang sehr schlecht
Hallo Kollegen,
Wie kann ich meinen TV-Empfang im Fahrzeug besser machen?
Bei mir in der gegend ist empfang gleich null , wenn ich etwas weiter fahre (Raum F,WÜ,H)habe ich ein Bild und paar programme die sehr schlecht sind
Habe einen BM 4:3 Auto ist BJ.97
Über einige Tricks würde ich mich freuen.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 21:50   #2
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Dann hast du noch das analoge TV Modul ?!
Analog wird in D aber nicht mehr gesendet, nur noch ganz schwach.
Du brauchst wohl ein digitales TV Modul also DVB-T oder Hybrid.
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 00:06   #3
arrif70
Wo kann ich das Modul tauschen lassen ?
Nur bei BMW?
Oder im Elektronicladen?
Arrif70
Alt 19.12.2008, 00:10   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: BMW
nein, besorgt dir nen DVBT doppel tuner bei ebay, zb. kosten so ab 100€ und bild ist bis über 200km/h stabil...oder frag mal rubin....
Alt 19.12.2008, 08:52   #5
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
den original BMW bekommst in der Bucht für ca. 600€ Das ist eigentlich Plug and Play. Das VM ist mit einer Schraube fixiert und es sind 2 Antennkabel und ich glaube 2 BMW Stecker... Die sind sogar farblich am neuen VM gleich... ABER der Empfang soll während der fahrt nicht so gut sein; normalerweisse geht es während der fahrt ja eh nicht daher wurde hier scheinbar nicht soo viel investiert. Aber dvb-t hast du dann! Alternativ wie schon erwähnt nen günstigen dvb-t reciever besorgen und an den AV des vorhandenen VM klemmen; Nachteil: "Bastellösung"; nur Mono Ton; Bedienung über Fernbedienung nicht über Boardmonitor Vorteil: günsitger; besserer Empfang
Nutz mal hier die SuFu da gibt es komplette Anleitungen als pdf; mit Bildern und Co.
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 09:29   #6
arrif70
Also vielen dank , Ihr habt mir schon sehr geholfen!
@MR Evil
Du meinst das AV in der Mittelkonsole hinten?
Arrif70
Alt 19.12.2008, 17:24   #7
Mr. Evil
Freude am gleiten
ja
Also der AUX in hinten ist dann der "Kanal" AV vom VM....
Alt 19.12.2008, 20:10   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hab auch das Hybrid drinnen,muß aber sagen das der Empfang von Monat zu Monat besser wird,denke die sind noch im senderaufstellen
Freischaltung ist nur eine Softwaresache.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.12.2008, 01:48   #9
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
@MR Evil
Arrif70
Hallo Arrif
Ich habe mein TV von Annalog auf digital DVBT und DVD umgebaut..
Ist natürlich etwas umfangreich,wobei bei mir alles im Kofferraum hinter der Verkleidung versteckt ist.Brauche halt vorne nur auf den AV Kanal gehen und dann mit der FB die programme bedienen oder ein DVD Film ansehen!!
Habe ca 40 programme und ein super Bild,auch bei höheren
Geschwindigkeiten über 200km/h.
Wohne von dier nicht weit weg ca 15 km,daher kann ich dir nur raten auf dvbt digital umzurüsten!
Das alte Analog tv Empfang kannt du in die tonne kloppen!Der hat ausgedient....
7er memo!
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 08:53   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Nimm auf keinen Fall das originale Modul von BMW. Ich habe es drin (neueste Generation) und bin von der Qualität echt enttäuscht. Ab ca. 70 km/h hast Du da schon Ton- und Bildaussetzer. Angeblich liegt das daran, dass nur eine der beiden Antennen für DVB-T ist. Die Bezeichnung "Hybrid" und "Diversity" ist da also eigentlich nicht angebracht.
Aber da es während der Fahrt eh nicht freigeschaltet sein sollte () kriegt man da bei BMW natürlich auch keine Abhilfe zu diesem Problem.
Und das bei dem Preis...
Der einzige Vorteil ist eben dass es über den Boardmonitor zu bedienen ist ohne zusätzliche Fernbedienung.
Gib lieber nur ein Viertel davon aus und kauf dir eine nachrüstlösung aus dem Zubehör. Die können das mit dem Empfang viel besser.
Ich werde mein Original-Modul auch gegen ein solches tauschen.
(Also wenn Du unbedingt 600 Euro loswerden willst melde Dich...)
Gruß Jippie
Elektrik: das auto springt kalt sehr schlecht an 745,96 BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2008 20:13
Motorraum: !!! hilfe, 740d springt sehr schlecht an ... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 15 13.09.2006 09:40
Elektrik: So Ein Misst, Tv/radio Empfang Wird Extrem Schlecht Wenn Heckscheibenheizung Am !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 1 17.11.2004 00:54
TV-Empfang schlecht!!! 728XR7 BMW 7er, allgemein 3 07.01.2004 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
