			27.12.2008, 13:45
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6  Schalter
				Reichweite FFB
		Hallo zusammen,
seit einiger Zeit merke ich, dass sich die Reichweite meiner FFB verkürzt hat. Habe es auch mit zweiten Handsender versucht, genau das gleiche. Also Batterie ausgeschlossen.
Kann es sein, dass die niedrigen Außentemperaturen die Ursache sind. Mir ist auch aufgefallen, dass der Bewegungsmelder für unser Hoflicht seine Reichweite verkürzt hat.
Gr. Jürgen
			27.12.2008, 14:24
			 Ex M60-powerd by LPG
		Hallo Jürgen,
am Handsender kann es nicht liegen, den hast du ja immer schön gewärmt in der Tasche
Lasse mal dein Auto innen schön aufheitzen und probiere es dann noch mal (eventuell Sitzbank hoch).
Könnte vielleicht am Empfänger liegen, wenn der tiefgefroren ist.
Funkwellen sind temperaturunabhängig.
Bei dem Haussensor kann es auch an der tiefgekühlten Elektronik liegen.
Gruß Wolfgang
			27.12.2008, 15:52
			 Genießer
 möglich, da gibt es mehrere Einflussfaktoren, die aber schon geballt zusammenkommen müssen. Hier ist es bisweilen so, dass ich schon fast ins Auto kriechen muss, um es mit der  FFB aufzuschließen. Dann weiß ich, dass unser Nachbar, ein sehr ambitionierter Funker, mal wieder seinem Hobby fröhnt. Dann allerdings sind auch wohlklimatisierte Dinge wie Babyfon oder Funkkopfhörer nicht mehr so recht zu gebrauchen, weil man immer nur ihn hört...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
			27.12.2008, 16:28
		habe mal schnell Fotos gemacht. Bei mir gegenüber am Haus (Dach) haben die 3 Antennen aufgebaut. Vielleicht stören die ja. Normalerweise öffne ich mein Auto durch geschlossene Garagentor, dass geht zur Zeit nicht. Aber sie funzt trotzdem noch sehr ausreichend, ca 20 Meter.
Gr. Jürgen
			27.12.2008, 16:40
Boris
 Ist bestimmt ein Amateurfunker   Die schrauben schon mal gern in den Kisten rum.
Kurzwellenfunker machen so was nicht, die haben eine Funklizenz
Rufe doch mal bei der Störungsstelle an, das soll ab und an helfen
@Jürgen
das könnte schon sein, daß die dich zunebeln. Wenn das zugelassene Antennen sind, und so sieht es aus, hast du da kaum eine Chance
Gruß Wolfgang
			27.12.2008, 16:52
			 Genießer
		Hallo Jürgen,
 das sieht sehr nach Mobiltelefon-Funk aus. Soweit ich mich entsinne, liegt das in einem sehr weit entfernten Frequenzbereich, so dass ich hier über nachhaltige Störungen erstaunt wäre. Aber man sieht ja nicht immer alles...
Boris
			27.12.2008, 17:04
			 Genießer
		Hallo Wolfgang,
 hmm... den Gesprächen zufolge, die man mitunter in beliebigen Geräten deutlich verstehen kann, unterhält der Mann sich mit weit entfernten Leuten zumeist im Ausland; wenn ich mich nicht täusche, war sogar mal Australien dabei. Seine Antenne ragt geschätzte drei Meter aus dem Dach.
 Daran habe ich auch schon mal gedacht, zumal er sich recht aggressiv zeigte, als ihn unser Babyfon gestört hatte, und sogleich durch mehr als unflätiges lautes Geschimpfe den Einsatz des Geräts unmöglich machte (vor Gästen geht es gar nicht, und auch sonst wäre man gezwungen, seinem Verbalauswurf zu lauschen...).
Anderntags hat dann aber wieder die Trägheit gesiegt, da ich nicht auf Anhieb eine passend erscheinende Rufnummer im Telefonbuch gefunden habe...
Mittlerweile sind die Kinder größer, und ich gehe halt näher an mein Auto heran, um es zu öffnen. Man gewöhnt sich am allem...
Boris
			27.12.2008, 17:09
		Ich muss mal woanderst hinfahren und dann testen. Ist mir gestern erst hier bei mir zu hause aufgefallen. Ich fahre morgen mal ein paar Km woanderst hin und propiere. Sie hatte bis vor kurzem ne Reichweite um die 100 Meter. Ist ja eigentlich viel zu weit, hat aber Spass gemacht. Gibt wichtigeres am Auto. War eben nur so eine Feststellung die ich gemacht habe und dachte, dass es bei Euch auch so ist, wenn es draußen kälter wird.
Gr. Jürgen
			27.12.2008, 22:33
		soweit ich weiß, geht das Babyfon doch übers Netz. Dann sollte da nichts einstreuen. Und das hat sicher auch eine, früher FTZ, Nummer, somit geprüft und zugelassen. Dann kann es nur am Funker liegen, daß seine Anlage nicht mehr postalisch ist.
Würde es dann doch mit der Funkstörung versuchen. Die Jungs sind zäh   Ich hatte auch mal so einen Fall, da war eine Druckereimaschine defekt. Die hat den halben Fernsehempfang über Kabel gestört.
Gruß Wolfgang
			27.12.2008, 23:23
			 Genießer
 unsere funk-tionierten AFAIR mit 27MHz über den Äther. Jedenfalls nicht über die Steckdose, falls Du das gemeint hast.
Boris
