Alt 27.12.2008, 22:55   #1
Frank: leuchet die EML Lampe ueberhaupt nicht auf? Sie MUSS bein Motor starten etwa 2-3 Sekunden an sein, dann muss sie ausgehen.
Wenn sie ueberhaupt nicht angeht, hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Notlauf Niveau:
Entweder steht er hinten zu tief bze der Sturz ist euber einen gewssen Grad, dann gibt es die Warnleuchte mit 170 kmh.
Hoehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LAD ride height in the search produces
Wenn das o.k., den Warnschalter checken, ob der korrekt eingebaut ist unter der Hinterachse.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
und hier alles in Nature aus meinem Schlachtwagen, da siehst Du die Teile an der Hinterachse
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ausg...etc-66502.html
Alt 28.12.2008, 14:16   #2
Franklin
Benutzerbild von Franklin
Fahrzeug: E32-735iL 12.1989, HONDA CB 900 F2, Fiat Stilo 1.9 JTD
Notlauf Niveau:
Hallo Erich und danke für die Links...mache mich mal drüber her....
EML...siehe Antwort an Jürgen...komische Sache, das...sollte Spannung für Notlauf unf Verlust EML verantwortlich sein? Dann wird evtl. noch eine Batterie fällig...mhhh ...Der REST leif ja einwandfrei ...Licht,Radio, Türbeleuchtung ...
MfG Frank
Franklin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 14:33   #3
Ja, speziell beim 750 ist eine volle Batterie sehr wichtig. Wenn sie beim Starten in die Knie geht, kann es zum Notlauf kommen, das GM speilt verrueckt, die Scheibenwischer konnen komisch laufen, die IHKA = Klima und Heizung und so fort. Selbst beim Fahren, wenn er 90 Sekunden unter 11V ist, Notlauf.
Niveuregulierung: Hoehe einstellen, oder der Schalter unten an der Hinterachse links fuer dies ist falsch eingestellt, oder die Kabel sind korridiert.
Alt 28.12.2008, 15:29   #4
Franklin
Hallo...also ...das Forum ist echt toll. Hoffendlich kann ich auch mal was sinnvolles hierzu beitragen:-)))) und nicht nur fragen....
Ja, Batterie hatte nach"füll"bedarf von 4 Volt...wird wohl an Altersschwäche leiden ...werde wohl um ersetzen nicht drum herum kommen.
Morgen will ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Was kostet das bei BMW ...kennt jemand die Preise?...Und Dauer in Zeit...
Dann werd ich mal die Tipps ( Danke erst mal !!! ) abarbeiten. ( Jürgen7er & Erich ) ....
Allen noch einen schönen Sonntag !
Frank
Alt 28.12.2008, 16:00   #5
Achte drauf, die darf nicht hoeher als 175 mm sein sonst passt sie nicht unter den Sitz.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VARTA Automotive-Batterie-Suche - für Ihr Fahrzeug
Voltage [V] 12
Battery Capacity [Ah] 85
Cold-test Current, EN [A] 800
Length [mm] 315
Width [mm] 175
Height [mm] 175
Hold-down Type B13 Zoom
Pole Positions 0 Zoom
Terminal Type 1
HKB F18
Elektrik: Wer kann mir helfen,750i im Notlauf gnadenlos BMW 7er, Modell E32 3 20.01.2008 11:17
Motorraum: Wie lange kann ich einen 12-er im Notlauf fahren? arlington BMW 7er, Modell E32 10 21.10.2007 17:36
Fahrwerk: Niveauregulierung !!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2007 00:05
Motorraum: EML-leuchtet, Motor Notlauf tombigts BMW 7er, Modell E32 35 22.03.2007 22:52
Niveauregulierung Quinium BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2003 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
