Alt 01.01.2009, 22:02   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Kommt drauf an, was du willst.
Wenn du eine Wegfahrsperre willst, die mit Code freigeschaltet wird, dann brauchst du den "Original"-BC. Nur ein nachgebautes Relais ist - wenn man es denn finden kann - kein zusätzlicher Schutz.
Aber wozu den zusätzlichen Schutz - normalerweise ist doch die EWS über den Schlüssel sowieso verbaut?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 22:33   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Morg Beitrag anzeigen
...Aber wozu den zusätzlichen Schutz - normalerweise ist doch die EWS über den Schlüssel sowieso verbaut?
Stimmt auch wieder. Die EWS sitzt genau zwischen der Batterie und dem Anlasser und hat ein Relais verbaut, was das Anlassen verhindert. Ein überbrücken des Kabels ist somit möglich. Der Dicke geht aber nicht soweit, die Zufur der Benzinpumpe z.B. auch zu durchtrennen.
Ich werde mal kucken, was zum kompfortstart alles benötigt wird. Denn soweit ich schätze, dürfte das einfach nachzuodieren sein
Geändert von rubin-alt (01.01.2009 um 22:47 Uhr).
Alt 01.01.2009, 23:56   #3
Egnur
www.gidf.de
Fahrzeug: E38-740i (07.95), Audi 80 B4 2.0E Quattro, Brilliace BS6, Mitsubishi Legnum VR-4, Mazda B2500 und Trabant 601
das wär super, mit kompfortstart wäre die ganze sache viel einfacher.
Wer Schreibfehler findet, soll mich bitte schnellst möglich per PN benachichtigen !
Was du Heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf Morgen.
Egnur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 00:00   #4
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
BC nachrüsten ist kein problem.nur das MID mit BC taste einbauen und codieren lassen.dann noch den blinkerhelel mit BC taste einbauen und du kannst die daten auch im tacho ablesen
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 06:32   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Ich hab diese Code Anforderung mal bei mir reincodiert, aber da meiner über eine EWS verfügt, wird dies Anforderung übersprungen, man kann also eingeben was man will.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 11:16   #6
rubin-alt
@straubinger:
auch ich fahre mit einer EWS spazieren und wenn die Codeabfrage aktiv ist, startet der Dicke dennoch nicht - es muss schon richtig sein, was da eingegeben wird. Wie oft darf ich eigentlich falsch eingeben, oder brauch ich da einfach NUR viel Zeit um die Mille an Möglichkeiten durch zu haben. Naja, ein Battreset, dürfte auch helfen
Kompfortstartnachrüstung scheint nicht so leicht zu sein. Zumindest finde ich ab FL die Logik nicht, die ich bei mir im v12 schon habe. Oder gibt es einen v8-Fahrer hier mit Kompfortstart, welchen ich dann zerlegen kann
Denn das Anlassen vom v12 wird immer von den DME´s veranlaßt. Beim v8 finde ich da noch nichts, aber habe auch nur die ZAS nachgesehen und den Anlassern. Bei den DME´s muss ich nochmals kucken, ob da was Informatives dabei steht ...
Alt 02.01.2009, 13:23   #7
Morg
Fahrzeug: -
Ist Komfortstart die Funktion, dass er in Stellung 3 (Anlassen) nur einen kurzen Impuls braucht und dann bis zum Motorstart selbständig orgelt (max 10s oder so)?
Das war m.W. serienmäßig, ich weiß aber nicht, ab wann.
Alt 13.11.2010, 15:46   #8
tzorzis
Benutzerbild von tzorzis
Fahrzeug: E38-740i (07.01) E46-318i (09.2000) Opel Corsa d 1.4i (07.2007) Yamaha exup 400RR (08.1993)
Gruss Straubinger
Hallo Straubinger.
Wie kann man den Code reincodieren? Im Navirechner??
Soviel ich weiss muß da ein kaben von Monitor aud die wfs verlegt werden!
Oder???
CD Road Map 2017 für MK3, alle Länder
DVD Road Map 2017 High für MK4
DVD Road Map 2017 Professional
DVD Road Map 2017 Business
Einfach U2U
tzorzis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
16/9 nachrüsten klape2907 BMW 7er, Modell E38 4 16.10.2007 17:47
Elektrik: TV in AV out nachrüsten kleine BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2006 01:15
TV nachrüsten Martin 840 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.03.2006 16:41
Innenraum: BC 4 nachrüsten Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 2 14.02.2005 19:02
TV nachrüsten? E65 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.06.2004 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
