			02.01.2009, 15:21
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
		Neue Batterie ist drin? Auch schon initialisiert?
Schönen Gruß!
Edit: Sorry, hatte nicht aufmerksam gelesen, dann weiß ich leider auch nicht. Evtl. mal einen Steuergerät Reset machen, indem die Batterie abgeklemmt wird und dann Zündung an. Danach Schlüssel noch mal initialisieren.
			02.01.2009, 16:48
Fahrzeug: BMW E38 735
Schönen Gruß!
 Hallo, auch schon ausprobiert.
				[SIGPIC][/SIGPIC]
			03.01.2009, 15:22
		Bitte hoch damit,
nochmal nen reset durchgeführt und versucht zu initialisieren und es geschieht nix.
Kein Elektroprofi nen Tip???
			07.01.2009, 23:01
				Empfänger
kann mir jemand erleutern wo die Funksensoren (Empfänger) für die ZV sitzen.?
			07.01.2009, 23:43
Fahrzeug: suche e39 M54
					Zitat von  keke853
				...Kein Elektroprofi nen Tip???
 Wenn es sich wirklich um einen Infratot-Sender und Empfänger (sitzt unterhalb am/des Innenspiegels) handelt, dann solltest du mal in eine TV- (HiFi-) Werkstatt gehen, in welcher noch wirklich Fernsehtechniker diese Geräte reparieren.
Denn sie haben meist zum Testen von IR-Fernbedienungen ein Testgerät um zu sehen, ob überhaupt was rauskommt. Denn wie will man sonst dir IR-LED auf Funktion testen. Kommt da ein Signal raus - kann man erstmal davon ausgehen, daß es nicht am Schlüssel liegt. Auch ein Wackler am Quartz vom Schlüssel kann diesen Fehler verursachen, aber ein TV-Mensch hilft dir da ganz sicher weiter ...
			07.01.2009, 23:46
		Sehe ich richtig: In deinem Profil steht was von 99? Somit ist es keine IR, sondern eine Funkfernbedienung, oder ?
			08.01.2009, 09:53
EZ´99
Produktiondatum 23.09.97
			08.01.2009, 10:01
			 Some say...
		Auch 97 wars schon Funk.
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Elektrik: Funk-ZV
	christian d |
	0 |
	26.12.2008 13:21 |
		Innenraum: Funk fernbedienung...
	nediljko |
	0 |
	10.11.2007 10:07 |
		 Funk ZV
	challenger_ss |
	BMW 7er, Modell E23 |
	0 |
	15.10.2004 14:19 |
		 Verkabelung Funk ZV
	WOKKE |
	1 |
	01.09.2003 20:25 |
		 Funk Fern
	schnecke |
	6 |
	17.07.2002 00:03 |
