Alt 04.01.2009, 20:21   #1
elisean
Benutzerbild von elisean
Fahrzeug: E 38 Bauj: 11.97
Standard Moin
Scheisse, Bild geht net auf...
ABer das ist der Kasten mit den zwei silbernen Zylindern drauf halb Rechts unter der Scheibe im Motorraum oder?
Und den gibts nur einzeln für 215€?
Nagut, besser als 2X 215€
elisean ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 20:43   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Nein, der Preis ist komplett für beide Ventile und die Pumpe. Einzeln gibt es das wohl nicht.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 21:14   #3
elisean
Erledigt...
Hab welche bebraucht gekauft ausm Forum
Danke
Alt 05.01.2009, 00:10   #4
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ich hab mir ja auch welche aus Forum besorgt (mit Pumpe) nur kam ich bisher noch nicht zum tauschen. Ein Grund ist auch, dass ich nicht genau weiß wie... Hat den jemand eine Anleitung vorallem auch zum Thema entlüften?
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 00:35   #5
CGN-Olli
Den kompletten Block mit den beiden Magnetventilen und der Pumpe kann man komplett zerlegen und auch überholen, Dichtringe etc. zt. schön in Essig oder Badreiniger einsetzen bringt echt wunder, hab damit schon zwei wieder hin bekommen (solage die Spulen keinen weg haben).
Alt 05.01.2009, 00:44   #6
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
hab bisher 3 Zusatzwapu`s auseinandergebaut
in allen 3 war ein haarnadelriss im plastik im inneren an der Pumpe!
Da hilft dir essig öll und auch Kleister nix
Und jetzt mal ehrlich
Wenn ne zusatzwapu deffekt geht, sollte man als E38 fahrer in der Lage sein das man sie ersetzt
Gebraucht is nicht immer schlechter, auch ne neue kann nach wenigen tausend km kaputt gehn!
Aber Dichtungen erneuern halte ich gar nix von, mag sein das es bei Dir geklappt hat aber in den meisten fällen sinds Risse durch den Druck die Kälte ect
Einbauen is einfach
Hier mal suchen dann findest du einiges
aber die is nicht mal verschraubt
sitzt nur in der Halterung drin, die drei schläuche ab und die neue dran das wars
etwa 25 - 45 min arbeit
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 00:51   #7
CGN-Olli
Dichtungen sollen ja auch nur erneuert werden wenn du die Ventile entfernst, da diese nicht wieder dicht werden, klar wenn das Gehäuse schrott iss ist das Plastik spröde, da hilft auch nichts zu flicken, aber ansonsten verkalken die Dinger halt gerne, auch das minni Schaufelrädchen oder der Schaft von den Ventil-kegeln, da hilft halt entkalken ganz gut.
Ich wollte bestimmt nicht damit sagen das man aus alt neu machen kann aber machmal lässt es sich doch einfach wieder richten.
Heizung/Klima: Heizungsventile maxvolker BMW 7er, Modell E32 13 27.11.2017 16:09
Heizung/Klima: Heizungsventile.. memyselfundich BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2008 11:49
heizungsventile mevido Suche... 3 27.03.2007 20:53
Heizungsventile D.R.I.V.E.R Suche... 0 28.12.2006 10:16
Innenraum: Heizungsventile DieterThai BMW 7er, Modell E32 20 22.12.2004 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
