| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.01.2009, 13:09 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hast aber die besten voraussetzungen      wilkommen
				__________________     |
		|  06.01.2009, 13:14 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 07´ 535d
					Zitat von huskimarc  hast aber die besten voraussetzungen      wilkommen   |  Was meinen Sie damit?? |
		|  06.01.2009, 13:24 | #3 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
					Zitat von a448po  Was meinen Sie damit?? |  weil 'Sie'    reich und schoen sind...
		|  06.01.2009, 13:46 | #4 |
	| Some say...
 Der grundsätzlich größte Mangel beim E38 ist der sogenannte Wartungsstau des Vorbesitzers.Wenn man einen gut nach Scheckheft gepflegten mit einwandfreier Historie bekommt, dann halten sich die Mängel in Grenzen:
 - Kühlsystem (Kühler, Schläuche, Thermostat, Wasserpumpe) ist anfällig, und irgendwo zwischen 130.000 und 160.000 KM einzukalkulieren.
 - Selbiges gilt für die Vorderachse (Querlenker, Druckstreben, Pendelstützen usw.), die wollen auch bei etwa diesem KM Stand mal erneuert werden.
 - Hinterachse ist anfällig im Bereich der Integrallenkerbuchsen, die müssen gelegentlich mal getauscht werden, sind aber billig.
 Ansonsten beim Kauf auf Tankploppen achten (klingt, wie wenn einer von unten ab und zu mit nem Gummihammer gegen das Bodenblech schlägt), und natürlich den Gesamtzustand des Wagens beachten.
 Für weitere Infos gibts hier in der Suchfunktion, wie schon beschrieben, Lesestoff für mindestens 3 Tage.
		|  06.01.2009, 13:49 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 07´ 535d
					Zitat von Red.Dragon  Der grundsätzlich größte Mangel beim E38 ist der sogenannte Wartungsstau des Vorbesitzers.Wenn man einen gut nach Scheckheft gepflegten mit einwandfreier Historie bekommt, dann halten sich die Mängel in Grenzen:
 |  Vielen Dank  |
		|  06.01.2009, 13:57 | #6 |
	| Some say...
					Zitat von a448po  Vielen Dank  |  Gern geschehn!   |
		|  06.01.2009, 13:47 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 07´ 535d
					Zitat von at4wobe1  weil 'Sie'    reich und schoen sind... |  aha interessant, woher kommt diese behauptung?? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
