24.10.2007, 02:19
Fahrzeug: BMW 750i E38
Zitat von pushkin
Mein Link bezog sich eigentlich nur auf diesen meinen Post:
"Meine Heckklappe ging auf, ging jedoch nicht zu! Mußte immer von Hand zumachen. Irgendwann ging der rote Knopf nicht mehr und später war die Beleuchtung für immer aus. Das Wackeln an den Kabeln hat mir auch nichts gebracht, bis ich die Gummiummantellung abgemacht/ nach unten abgezogen habe. Uns siehe da mehrere Kabel geschmoren und paar waren ganz ab. Beim Abziehen der Ummantellung ist kurz der Alarm losgegangen
Probier es aus...."
So besser verständlich?
Okay... jetzt ist klar was du meintest. Ich werde den Kabelstrang prüfen! Bei meinem E32 war der auch verantwortlich für das Versagen des Softclose. Danke für den Tipp!
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
09.12.2008, 00:03
Lösung!
Das Problem wurde beim Freundlichen gelöst. Ein Meister mit weißem Kittel hat mit einem Laptop 2 Minuten gebraucht um die Heckklappensteuerung zu resetten. Danach funktionierte alles wieder normal.
09.12.2008, 06:52
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Hat ja ganz schön lang gedauert *g*
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
09.12.2008, 09:11
Ja, allerdings!
War so nicht beabsichtigt... ein Forumsmitglied erkundigte sich nach dem Ausgang der Sache. Da hab ich es mal nach getragen. Für künftige Suchanfragen. Kann ja nicht schaden.
06.01.2009, 23:53
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
da hätt ich mal ne frage: gab es schon beim ersten e38 die automatische heckklappenschließung als zubehör? oder kam das erst später, FL oder so?
und kann man den deckel dann nur mit der taste am deckel schließen, oder gibt es noch andere tasten (Schlüssel, innenraum etc.) ?
07.01.2009, 00:32
#16
Fahrzeug: suche e39 M54
Hydaulische Heckklappe gab es seit 1997 und war SA. Nachrüsten geht auch. Ab dem FL-Modellen (08/99) konnte auch der Deckel via FUNK am Schlüssel verschlossen werden und nicht nur geöffnet.
Für Nachrüstsüchtige:
Mit einer Codierung des GM und Kauf des neueren HKM läßt es sich auch im VFL realisieren...
07.01.2009, 03:25
#17
coole sache. was ist GM und HKM?
was kostet die umrüstung an materialkosten?
07.01.2009, 09:59
#18
GM ist das Grundmodul und muss neu codiert werden: 50-80€.
Das HKM, sprich Heckklappenmodul kostet auch so ummi 80€ und kann selbst getauscht werden.
Man beachte aber, daß es die Hydraulische Kofferaumbetätigung ist und NICHT das Softclose, welches die ersten und letzten cm im Schloss bewegt.
07.01.2009, 12:40
#19
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Hydraulik Öl nachfühlen- dann geht die wieder !
07.01.2009, 12:51
#20
@ Figa:
Das eigentliche Problem mit der nicht schließenden Heckklappe war bereits erledigt! Schau mal wie alt der Thread schon ist.
War übrigens ein elektronisches Problem, das der freundliche kostenlos (!!) mit dem Laptop beheben konnte.
