07.01.2009, 19:00
Fahrzeug: E38-728i (12/97)
Haben die Thermostate wirklich ein Entlüftungsloch
Hi, habe wie in andere Threads schon meine Problem und Untaten beschrieben.
Ich habe das alte Thermostat ausgebaut und ein neues wieder eingebaut. lt. BWM-Zeichnung richtig herum. anders ginge es auch garnicht. wegen dem Anschlussflansch.
So nu das Problem. Wenn ich vor meinem Auto stehe wird nur der rechte obere Schlauch der zum Kühler geht heiss. Der linke untere bleibt kalt.
ist es so das da ein loch ist um die luft aus dem motorblcok entweichen lassen zu können. Damit sich das ventil öffnen kann. oder öffnet das trotzdem?
07.01.2009, 19:30
Fahrzeug: E23 728i
Wirst wohl erst richtig entlüften müssen. Dafür ist die Schraube am Thermostatgehäuse da.
07.01.2009, 19:34
Fahrzeug: BMW E38 730i
am kühler is direkt am befüllungsloch ne entlüftungsschraube...probiers dort mal
07.01.2009, 19:39
Mr. Diesel
das meint er doch garnicht...
das loch vom thermostat muss nach oben zeigen, sonst hast da immer ne luftblase hängen
ne entlüftungsschraube dort wär mir neu. hab ich das letztemal an meinem E32 von 1987 gesehen
mfg Benni
08.01.2009, 10:12
mfg Benni
also gibt es auf dem metallring des thermostats ein loch richtig? sehr warscheinlich macht es wegen der luft nicht auf die im motorblock vor dem thermostat sitzt niicht auf. richtig?
08.01.2009, 10:23
Mr. Diesel
richtig... da wirst du jetzt ein luftpolster hängen haben
07.01.2009, 19:44
† 01.03.2020
Mal so aus meinem Halbwissen heraus: Wie heiss hast Du es denn werden lassen? Das Thermostat macht ja erst nach und nach auf (Kennfeld).
Vielleicht hast Du deshalb dahinter (noch) nichts fühlen können.
Gruß Jippie
07.01.2009, 19:49
achso =) aber ich werds bei meinem 728auch demnächst wechseln...komisch ,dass des schon bei 137tkm defekt ist....
08.01.2009, 10:14
Gruß Jippie
glaub mir er war heiss genug. vielleicht schon zu heiss und ich idiot bin 1000km damit rumgefahren.
