Umfrageergebnis anzeigen: Wieviel Kilometer hat euer BMW E32
Mein BMW hat unter Hunderttausend Kilometer 16 2,97%
Mein BMW hat über Hunderttausend Kilometer 145 26,90%
Mein BMW hat über Zweihunderttausend Kilometer 237 43,97%
Mein BMW hat über Dreihunderttausend Kilometer 101 18,74%
Mein BMW hat über Vierhunderttausend Kilometer 22 4,08%
Mein BMW hat über Fünfhunderttausend Kilometer 9 1,67%
Mein BMW hat über Sechshunderttausend Kilometer 1 0,19%
Mein BMW hat über Siebenhunderttausend Kilometer 1 0,19%
Mein BMW hat über Achthunderttausend Kilometer 1 0,19%
Mein BMW hat mehr als Neunhunderttausend Kilometer 6 1,11%
Teilnehmer: 539. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 24.01.2009, 19:56   #1
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Meiner hat derzeitig 326.000 km auf der Uhr, ungefähr genau so viele Probleme und die sehr seltene Diamantschwarzlackierung
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 21:54   #2
Youngtimer57
Fahrzeug: 730i V8, Bj.7/92; 628i Bj.83
mein Dicker hat Scheckheftgepflegte 261XXX auf der Uhr.
Habe ihn eine Motorkur von "Rewitec" spendiert, er läuft noch ruhiger, der Verbrauch ging zurück und der Leerlauf stieg von 500 auf 700 Umdrehungen. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen wo sich die Leerlaufeinstellung befindet um wieder auf 500Um zu kommen.
Gruß Herbert
Youngtimer57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 22:48   #3
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Gruß Herbert
Nicht schlecht "DICKER GELDBEUTEL OD. ???? Welche Farbe ???
Ich schätz mal das du laut angaben den gleichen motor hast wie ich !!! (M60 B30) Und da ich gerade von der werkstatt komme hier die erklärung.
Anleitung zum "Do it your self"
Der Motor selbst hat eine abdeckung Sieht so aus: (bild 1)
und wenn du diese abnimmst (mit vier 10mm Muttern Befestigt unter den schrauben abdeckungen) Dann hast du in der Mitte die Ansaugbrücke (sieht aus als würden Mehrere rohre Übereinander laufen sind insgesammt 8 )und Weiter vorne (richt. Fzg. Front) die Drosselklappe (Vor dem Kühler). In die Drosselklappe geht ein Dicker Gummi / Plastik schlauch (Faltenbalg) vom Luftfilter aus (Von der Beifahrerseite aus in die mitte). Und Da wo der Dicke schlauch reingeht, dort ist auch die Drosselklappe. (Direkt hinter dem Schlauch. Ist Ründlich) Und Neben der Drosselklappe siehst du Viele Federn und ein schwarzes seil von Der Fahrgastzelle in richtung Drosselklappe. Das ist an einem Kippschalter Festgemacht (Genau dort wo die federn sitzen bzw. an den federn dran "Fahrerseite") und hinter dem Kipphebel sitzt eine schraube und genau diese dient zur verstellung des standgases !!! (schwarze Plastikschraube PS: es ist unter der abdeckung eine dämmatte aufgelegt die kannst du auch abnehmen und Nach dem einstellen einfach wieder drauflegen die abdeckung wieder drauflegen und verschrauben. "Achtung: Die Halter Reisen gerne ab Also nach fest kommt ab "(Mit gefühl anziehn))
Standgas einstellen:
Ganz einfach. Wie beschrieben die Abdeckung Abnehmen und an der schraube drehen nach rechts wird das Standgas Niedriger und nach links höher du musst aber nach jedem bisschen drehen einmal kurz gasgeben (kannst du an diesem kipphebel machn einfach in rcihtung Fahrgastzelle ziehen) und dann einfach die gewünschte tourenzahl einstellen !!!
Vllt. hat ja auch jemand eine anleitung mit gewissen bildern "ERICH"
Naja schön abnd noch
Mfg. Mirko
Achja und ich finde Persönlich das 700 UPM eine sehr gute einstellung ist weil ich grig den garnicht so preziese hin !!! Und ÄÄÄÄÄHHHHMMMM.... Hast du ein Schaltgetriege od. Warum Steht da nicht 730iA ??? Erklärung: 730 = 7 Steht für 7 er Modell und 30 Für die Hubraumzahl. Und i beduetet Injektion (Zu Deutsch: Einspritzer) Und das A für Automatic od. Gabs den auch als schaltgetiebe ??? Lt. Preisliste eig. net !!! "MOGGELPACKUNG" hahahaha.... ...
Mfg. Mirko
Dateityp: jpg 6255424536714e42426d4f484e614659657467-100x100-0-0.jpg (4,7 KB, 212x aufgerufen)
Geändert von BMW CHECKER (10.01.2009 um 22:54 Uhr). Grund: Wat vergessen zu den daten von "youngtimer 57"
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 23:17   #4
MichaNI
Sponsor der Ölkonzerne
Benutzerbild von MichaNI
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Mfg. Mirko
Mfg. Mirko
Hi Mirko,
vielleicht ein Geheimprojekt mit Schaltung, aber irgendwie nicht geheim genug, hab schon einige Schalter gesehen da ich mal selber nach V8 suchte sowohl 730 als auch 740, hier z.B. ist sogar einer in grün, vielleicht ja demnächst im Forum. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pkw-Inserat: Detailansicht
Gruß Micha
Nachtrag: Man bekommt sogar Ersatzteile für Schalter laut ETK
Aus Freude am Wahnsinn.
Geändert von MichaNI (10.01.2009 um 23:24 Uhr).
MichaNI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 23:29   #5
BMW CHECKER
Zitat von MichaNI Beitrag anzeigen
Hi Mirko,
Gruß Micha
Hallo Micha,
Der is sogar Oxfordgrün glaub ich mal (so sah meiner auch in etwa aus wo ich ihn kaufte nur um unendliche prozent gepflegter !!!)
Zum Thema Schalter: Klar gibts die aber ich meine i-wie past das nicht so zum E32 weil wir Fahren ja kein M3 V8 (Schneller Kebab Taununs )od. !!!
Gute besserung wenn du noch nicht gesund bist !!!
Mfg. Mirko
Alt 11.01.2009, 15:48   #6
Youngtimer57
Hi Mirko,
Gruß Micha
Hallo, werde nun mal das Rätsel auflösen. Es weder ein Schalter noch ein Esel sondern ein i= Einspritzer und A= Automatik
Alt 11.01.2009, 22:57   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Also mein granitgrauer 91`740 hat zZ 373000km drauf. Im nächsten Jahr werden die 400 wohl noch voll. Öl nachschütten braucht er beim Wechsel nach Intervallanzeige etwa 1l zwischendurch - ist das normal oder muss ich mir da Sorgen machen
Das das Getriebe noch nicht kaputt war ist wohl auch nicht normal und nur 12 Steinschläge in der originalen Scheibe....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 13:25   #8
sony82
Fahrzeug: E32-735i(EZ03.88), Schalter,royalblau met.,EML
Mein neu erworbenes Stück, royal-blau met hat auf der Uhr 300tsd km,also auf die Karosse (740i) und der ATM (735i) hat 198tsd druff! Ist neu und daher noch keine Probs bekannt! Offiziell seit Heute mein Besitz
sony82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 16:51   #9
BMW CHECKER
Top! Willkommen im Forum und einen Glückwunsch zu deinem Dicken
Erstmal Willkommen im Forum und einen Glückwunsch zu deinem Dicken !!!
hoffe dir gefällt es hier !!! Danke für die antwort
M.F.G. Mirko
Alt 22.01.2009, 07:51   #10
hemmer.tom
Benutzerbild von hemmer.tom
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
Mein Fuffi hat grade 82.000 km überschritten
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
hemmer.tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wieviel km hat euer 7er gelaufen? hofgb BMW 7er, Modell E32 340 27.11.2023 20:47
Wieviel TKM hat Euer E38? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 735 08.07.2019 23:31
Wieviel Öl braucht euer????? cartronic BMW 7er, Modell E38 61 14.12.2009 22:37
Wieviel TKM hat Euer E38 ??? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 11 29.01.2009 10:23
Ab wieviel Kilometer/Jahr lohnt sich ein 7er Diesel??? Jo BMW 7er, Modell E38 5 12.01.2003 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
