08.01.2009, 07:34
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von rubin
Kaum kuckt man mal nicht in einen Anlasserfred schon gibt es echt einen, welcher ein richtiges Problem hat und nicht einfach NUR die Batt. alt ist
@baymemo:
Deine Obere Batterie ist TOT. Durch das Zündung Ein/Aus-Spiel wird dadurch die Obere (Bordbatterie) von der Unteren (Starterbatterie) max. 30Sek mit Strom versorgt um das Anlassen zu gewähren. Da aber bei deiner Bordbatt. 30Sek. viel zu wenig sind um diese wieder Fitt zu bekommen, musst du auch mehrmals deine Spiele machen. Kaum hat die Bordbatterie genug Saft um NICHT die Starterbatterie zusätzlich zum Anlassen zu belasten, dann springt deiner auch wieder an
Gegenprobe: Ober Batterie ausklappen, braunes Kabel ab und die Batterie messen. Wenn sie unter 11,3V ist - nachladen, oder Neue kaufen.
@Hassan:
Mess doch mal die Starterbatterie nach, ob sie geladen wird. Wenn deine Bordbatterie neu ist, frißt diese so wenig Ladestrom, dass dein Trennrelais die Starter mitladen sollte. Oder das Trennrelais ist futsch
OK, ich messe mal nach, muß aber bestimmt ein Kabel abklemmen oder?
Wo sitzt das Trennrelais?
