Alt 08.01.2009, 17:05   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard B-Säulenverkleidung wechseln
kann mich jemand erhellen wie man die B-Säulenverkleidung wechselt?
Ich habe mir leider mit einem spitzen Gegenstand den ich transportieren mußte ein Stück dort rausgerissen. Auch wenn es ein sehr kleines Stück ist, ich starre seitdem immer darauf und habe das Teil jetzt neu hier liegen. Wie tausche ich nun? Müssen die Einstiegsleisten raus? Sind die alle geclipst?
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 17:10   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Robin
Ja und ja.
Ist keine Akt. Aber einige klips wirst du fast sicherlich zerbrechen. Also Vorsicht......und nur abklipsen was in der Nahe der B-Säule liegt (also 2 klipse links, zwei rechts sind genug) - dann kann man das Teil sehrsehr angenehm rausschmeissen: einfach von unten nach vorne ziehen.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 17:12   #3
robin
Touring-Fahrer
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Ja und ja.
Hmmm, na dann warte ich doch lieber noch bißchen und mache das lieber nicht übereilt. Gibts irgendeinen Trick das große Klipsebrechen zu verhindern...
Robin
Alt 08.01.2009, 17:14   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nicht bei der Kälte machen
Alt 08.01.2009, 17:17   #5
robin
Touring-Fahrer
Na vielleicht gebe ich dir das Teil einfach mit, bei dir hat der Kleine es doch bestimmt schön warm, oder?
Alt 08.01.2009, 17:26   #6
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo Robin.
Als erstes beim Ein-und Ausbau äußerste Vorsicht mit den Kunststoffteilen.
Folgende Schritte sind durchzuführen:
Einstiegsleiste vorne ausbauen ( ist nur geklippst - nach oben abziehen )
Einstiegsleiste hinten ausbauen ( ist nur geklippst - nach oben abziehen )
Fahrersitz maximal nach vorne verstellen
Kantenschutz im Bereich der B-Säule teilweise abziehen
Verkleidung im unteren Bereich nach vorne ziehen und dann nach unten hin abziehen ( unbedingt diese Reihenfolge einhalten )
Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
Ich habe das bei mir auch gemacht. Es war in 15 Minuten erledigt.
Grüsse Junior 67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 17:36   #7
Bastl
V12-infiziert
Problem ist ja, dass es zwar in der Halle warm ist, aber das Plastik bestimmt noch kalt - bis der ganze Wagen wirklich aufgewärmt ist, vergeht eine ganze Weile.
Schaus Dir nochmal an, vielleicht geht ja doch nix kaputt - ansonsten guck ich mal.
Alt 08.01.2009, 17:48   #8
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
zieh ne badehose an, fahr ne stunde und dreh die heizung auf höchststufe
dann ziehst du dir ne dicke hülle an und fängst mitm ausbau an
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 17:55   #9
robin
Touring-Fahrer
Jetzt weiß ich warum das beige Leder immer so gelblich bei euch aussieht. Alles vollgeschwitzt nach solchen Aktionen!
Danke @junior67. Bei der detaillierten Beschreibung sollte es eigentlich klappen!
Alt 08.01.2009, 18:13   #10
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Daumen nach oben B-Säule
Hallo Robin,
pass bei der hinteren Einstiegsleite auf. Denn diese ist noch unter der Rückbank und an der Seitenwand verschraubt.....
Normalerweise brauchst Du alles nur Ausklipsen...Das reicht, nur eben halt mit Gefühl..
Die Türdichtungen brauchen auch nicht raus, da die Verkleidung in die Dichtung gesteckt wird...
Franky
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: A-Säulenverkleidung in grau o. Airbagfeld Franky740 Suche... 0 11.11.2008 20:13
E32 C-Säulenverkleidung in beige Pace Suche... 0 17.04.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
