11.01.2009, 00:25
LOW4LYF
Zitat von mutsy-man
Hauptfrage war ja auch erstmal wieviel Zellen er haben sollte...
Will mich ja nun nicht auf den aus der Auktion festlegen...
Bei dem 4,4 brauchst Du den 200er Zeller, da sonst die 2te Lambda meckert.
Beim 4l kannst Du den 100 Zeller verbauen, nur solltest Du wissen das sich Dein Sound positiv verändern wird......Du wirst merken das Du einen V8 fährst.
Legal sind beide nicht...ist klar....also würde ich den 200 Zeller ausschliessen....
11.01.2009, 12:17
Wenn's läuft!
Also was mich noch brennend interessieren würde - wenn ich meine V12-Kats hier Uni-Kat Katalysator Katalysatoren "sanieren" lasse - bleibt da rechtlich alles im grünen Bereich oder ist das auch nicht i.O.?
11.01.2009, 14:12
Langstrecken Gleiter
soweit ich weiß sind die uni kat dinger zulässig. die werden hier von einigen schon verwendet!
11.01.2009, 14:30
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
jo, hab ich auch drin
11.01.2009, 14:38
V12-infiziert
Rechtlich äußert man sich dazu nicht - ist halt etwas ungeklärt. Aber sehen tut es eh niemand, weil die Kats oben aufgeschnitten werden.
Allerdings ne Frage: Haben Deine Kats beim V12 einen weg?
11.01.2009, 17:35
Klasse, habe seit kurzem zwei Eisenmänner drunter....ich glaub die freuen sich dann
Hauptsache meine Euro 2 bleibt erhalten, wenns bei der AU nicht passt hilft mir das garnichts.
Wo liegt eigentlich der Unterschied zw. einem 200 Zellen STVZO Kat und einem 200 Renn Kat?
11.01.2009, 17:46
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Hi, ich habe 2 x UniKat MT204 verbaut. Sind Metallkats mit je 200 Zellen und E-Prüfzeichen, also zulässig. Abgas passt und mehr Durchzug untenrum hab ich auch.
14.01.2009, 07:22
Fahrzeug: E38-740il(04.95) Automatik
bist du dir sicher das man keine probleme bekommt mit den 100er Zellen beim 4 Liter
weil ich wollt die dinger einbauen...
gruss
30.05.2012, 12:23
Fahrzeug: BMW 740 iL E38 (07/1996) mit Prins VSI, M62 Motor 4,4l V8, BMW M5 (09/1989)
Moin
ich habe in meinem 4,4 L die 200 Zeller verbaut und hatte bei der AU 1 % vom Grenzwert, und das der Vorgänger die Kats raus getrennt hatte kam erst bei der ersten AU raus. Da habe ich ohne Kats beinahe diese trotzdem geschafft!!!
Allerdings würde ich gern noch mit dem Verkäufer ein "Hühnchen rupfen"!!
Und einen Mehrverbrauch kann ich nicht feststellen, fahre bereits seit Dezember 2010 nun über 100.000 Kilometer!!!
Viel Spaß
Mario
30.05.2012, 13:26
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
der thread ist von 2009...
aber interessant, was du schreibst!
du hast ohne kats die AU geschafft?
oder mit den 200 Zellern?
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
