Alt 11.01.2009, 21:06   #1
maggoo
Benutzerbild von maggoo
Fahrzeug: E32-735i (11.90)
Standard Nach Überbrücken Airbag und Waschwasserwarnung
ich gestern mit einer Schnegge auf dem Feldweg...Heizung und Radio nur über Zündung laufen lassen.....Startversuche blieben dann erfolglos...
ADAC gerufen (der gute Mann hat die ganze Zeit nur gegrinst), hat über die Kontakte im Motorraum Starthilfe geleistet....
Seitdem hab ich trotz vollem Waschwasserbehälter im BC eine Warnung "Waschwasserstand" und die Airbag Kontrolleuchte blinkt erst eine zeitlang und leuchtet dann permanent. Auch läuft der Motor nicht mehr so rund....
Vorher war alles in Ordnung.....woran kann das liegen?
Geändert von maggoo (11.01.2009 um 22:00 Uhr).
maggoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 03:39   #2
an zu schwacher Batterieleistung. Ueberpruefe die Batterie nachdem sie geladen ist, dann auch die Leistung der Lima. Wenn die Batterieleistung zu niedrig ist, 90 Sekunden unter 11 V, dann spielt alles verrueckt, selbst die IHKA und andere Sachen wie die MOTRONIK.
Alt 18.02.2009, 18:27   #3
maggoo
Hallo Erich,
danke...ne neue Batterie und ein Reset haben wunder gewirkt...
nur den Airbag Fehler bekomme ich nicht weg...
Ich lasse die Tage mal den Fehlerspeicher auslesen/löschen..evtl gibts hier jemanden aus dem Forum in meiner Nähe.
Nochmals danke.
ciao
Alt 18.02.2009, 23:33   #4
die gibt es doch bei mir guenstig
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
Airbag nach 10 Jahren erneuern Thomy7er BMW 7er, allgemein 6 26.07.2010 19:23
Elektrik: Airbag Fehler nach Sitzausbau beheben Bazi750 BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2007 12:19
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Nach Unfall Airbag erneuern? Skyman BMW 7er, Modell E32 3 26.01.2003 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
