12.01.2009, 12:12
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
12.01.2009, 12:22
Gusseisern+Aufgeblasen
Fahrzeug: E38-750i (05/98), Porsche 993 Turbo WLS 1 (98)
Zitat von grunzl71
Edit fragt: inwiefern sind die Preise als verbindlich anzusehen, bzw. welche Marge sollte man einkalkulieren
am besten........ V12 oder 6-Zylinder-Boxer ;-)
12.01.2009, 14:26
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Danke für die Antworten, hilft schon mal weiter!
Das Problem ist, das ich seit ich das Fahrzeug habe im Notprogramm fahre. Das Fahrzeug ist vorher ein halbes Jahr beim Händler gestanden und steht auch bei mir jetzt übern Winter in der Garage.
Ich tippe eigentlich auch auf die Batterie, werde aber mal mit dem Multimeter testen wie es mit dem Batterie aussieht.
Kurze Frage dazu! Reicht es aus im Stand zu testen was von der Batterie kommt ohne den Motor zu starten? Möchte eigentlich nicht starten, da ich das Fahrzeug eingewintert habe.
Gruß und Danke!
Walter
12.01.2009, 16:42
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Gruß und Danke!
Walter
Nun, mit dem Multimeter (im Stand) siehst Du nur die Leerlaufspannung der Batterie. Diese solte ~12,2 - 12,4V betragen, sofern die Batterie intakt und geladen ist.
Wichtiger wäre zu sehen, wie weit die Spannung beim Starten zusammenbricht. Also Multimeter ran und mal jemand anderes starten lassen, dabei auf das Multimeter achten. Bricht die Spannung unter 10V ein, ist die Batterie entweder ziemlich entladen, oder auf dem Weg in die ewigen Jagdgründe.
Auch ist der Test mit dem Multimeter nur ungenau, da der Kurzschlußstrom mit entscheidend ist. Dazu braucht man allerdings ein entsprechendes Testgerät.
Eine stark einbrechende Spannung beim Starten deutet aber zumindest auf eine schwache bzw. defekte (je nach Spannungsabfall) Batterie hin.
16.01.2009, 22:44
BMW Power
Hallo!
Hab heute mal die Batterie gemessen!
Im Stand Pole nicht angeschlossen: 12,7V
Im Stand Pole angeschlossen: 12,2V
Im Stand Zündung an: 11,3V
Ich werde noch messen wie weit die Batterie abfällt wenn der Motor gestartet wird.
Kann man anhand der schon vorliegenden Werte sagen ob die Batterie was hat? Ich denke die Batterie sollte nicht unter 12V fallen nur weil ich die Zündung eingeschaltet habe.
OT Frage: Macht es dem Motor was wenn ich ihn nach jetzt etwa 2 Monate kurz starte um zu messen?
Danke!
Walter
16.01.2009, 23:27
Mr. Diesel
umbringen wirds ihn nicht... ich würds trotzdem nicht tun. wenn dann ein stündchen oder so laufen lassen
mfg Benni
17.01.2009, 00:44
Fahrzeug: suche e39 M54
OT Antwort: Dann laß ihn min. so lange laufen, bis er selbst die Drehzahl verringert. Aber einfach mal so laufen lassen - iss nich grad nett, aber kurz sehr sehr schlescht.
24.01.2009, 10:52
BMW Power
Kurze Frage noch schnell!
Hab gerade in der Suche gefunden das die meisten einen Ruhestrom von über 13V haben.
Ist das wirklich so?
Meiner hat eben die 12,2V wo manche sagen das die Batterie sicher platt ist. Wenn dem so ist, werde ich mir eine Originale 110Ah Batterie besorgen, möchte dies nur nicht zum Spass machen.
Walter
