Alt 13.01.2009, 22:37   #11
möp
Benutzerbild von möp
Fahrzeug: '95 E34 M5, '14 smart 4two Brabus Cabrio
Zitat von WB750il Beitrag anzeigen
Aber der Codierstecker dürfte ja normalerweise nichts mit der Tank- und Kühlwassertemp Anzeige zu tun haben oder?
gruss kj.
Kühlwasser nicht - da sind die Anzeigen ja immer gleich.
Aber wenn Du z.B. einen 90 Liter Tank hast und das Kombi aus einem Fahrzeug mit 100 Liter Tank kommt, stimmt die Anzeige ja nicht mehr.
möp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 22:55   #12
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Ja das ist klar die beiden Kombiinstrumente sind jedoch zu 100% identisch
Naja werde beide mal kombinieren und schauen obs klappt
gruss kj.
Alt 14.01.2009, 12:50   #13
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Der Codierstecker hat zwei Tankkennlinien (Tankuhr im Kombi, BC) und eine Kennlinie für die Kühlmitteltemp..
Die Anzeigen sind immer gleich, aber je nach Motortyp ist's eine andere Kennlinie (es stehen drei Kennlinien zur Auswahl).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 13:01   #14
Tönni
Ich würde jedenfalls immer den alten Codierstecker nehmen. ich hatte mal kurz ein Fuffi-Cockpit drin und Verbräuche laut BC von über 25 Litern.
Das mit den Kennlinien stimmt definitiv.
Alt 14.01.2009, 14:35   #15
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
gruss kj.
Also so wie ich das kenne hat man für jenes instrument einen eig. codierstecker. Weil du hast ja eig. 4 cst. einer dann fürn tank drehzahl. geschw. temp.. und dann würd ich halt mal die ganz äusseren jeweils links und rechts prüfen !!!
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 15:59   #16
EEk28
BMW Fahrer
Der E32 hat genau einen Codierstecker. Der sitzt hinten im Kombi (oder bei den ersten Kombi's mit der grauen Rückseite im Kabelbaum). Was dieser macht und wie er funktioniert ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (PDF) gut nachzulesen.
Meinst Du damit die 4 Stecker auf der Rückseite des Kombi's? Wenn ja, dann im oben verlinkten PDF Dokument mal die letzte Seite aufrufen. Da gibt's die Belegung dieser Stecker.
Alt 14.01.2009, 16:53   #17
und so sieht er aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i28.tinypic.com/102uw5h.jpg
und hier jeder Stecker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steckerbelegung Kombi
und noch detaillierter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date.../INST_info.pdf
Alt 14.01.2009, 17:26   #18
KJ750IL
So ich habe Heute das Kombi wieder ausgebaut und das alte mit dem neuen kombiniert, brachte leider keine änderung, habe dann auch beide Codierstecker probiert auch das selbe
Jetzt werde ich das alte wieder komplett zusammen bauen wie es war (ohne alt-neu kombination) und meinen Codierstecker reinmachen, vielleicht klappt es dann und der Fehler liegt irgendwo in der Platine des neuen kombiinstrument? Die Beleuchtung ist mir dann auch egal...
gruss kj.
Alt 15.01.2009, 17:05   #19
KJ750IL
So heute habe ich nochmal alles zerlegt, und nochmal getauscht, sprich jetzt ist wieder das alte Kombi drinnen mit den alten Codierstecker aber es klappt trotzdem nicht also Zündung an dann gehen die beiden Zeiger (Tank & Kühlwassertemp) ein Stück rauf und dort bleiben sie auch, bei Zündung aus gehen sie wieder runter, also Kontakt haben sie!
Kann es sein wenn man 1x einen "fremden" Codierstecker ins Kombiinstrument reinmacht das dieser dann die Daten irgendwie speichert und man das ganze neu codieren lassen muss? Also auch wenn man danach wieder den eigenen Codierstecker reinmacht...?!
Laut BMW kann man das nicht codieren, die meinen es reicht den Codierstecker zu tauschen
Bin langsam schon am verzweifeln hier...
Alt 15.01.2009, 18:01   #20
EEk28
BMW Fahrer
Neine, keine Angst. Es werden stets und ständig die Daten des einen Codiersteckers genutzt der denn da in Deinem Kombiinstrument sitzt.
Codieren kann man viel (z.B. die Tankkennlinien oder die Kennlinie der Kühlmitteltemp.anzeige). Sie haben aber recht mit der Aussage das es reicht den Codierstecker zu tauschen.
edit:
Vielleicht hakt's ja an den entsprechenden Zuleitungen oder die Stecker geben nicht mehr richtig Kontakt?
Schau' Dir doch mal Erich seine Links in Ruhe an. Das würde erklären das weder Codiersteckerwechsel noch Kombiwechsel da Abhilfe schaffen.
Geändert von EEk28 (15.01.2009 um 18:10 Uhr).
Getriebe: Problem nach Getriebeölwechsel Illuminator BMW 7er, Modell E38 13 08.01.2008 09:59
Motorraum: Problem nach Motorwechsel Mike730i BMW 7er, Modell E32 11 19.07.2007 21:46
Elektrik: problem nach kombitausch daywalkertr BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2006 17:09
VMax Problem nach Getriebeupdate? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 2 31.01.2005 11:35
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
