13.01.2009, 09:23
#81
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von zero2004
Guten Abend Erich und DVD Rookie,
habe mich heute nochmal rangemacht.
Und jetzt funktioniert alles super.
Mir fällt dieser 3 polige unbenutzte Stecker von dem in der Anleitung die rede war.
Aber nun hab ich nach langem Durchmessen alles gefunden was ich brauchte.
Sieht Super aus Danke nochmals für diese optimale Lösung.
Thomas
Hallo Thomas.
Wo hast Du denn die Kabel angeschlossen (an welchem Stecker und Pin) ?
Ich hatte ja das selbe Problem (kein unbelegter Stecker vorhanden).
Dominik
22.01.2009, 03:45
#83
Dominik,
schick dem Thomas doch mal eine U2U, ob er Dir nicht ein Bild machen kann, ich glaub der verfolgt diesen Thread nicht mehr im Moment.
22.01.2009, 08:05
#84
Fahrzeug: e32 750il (11.93) e36 325i Cabrio (07.94)
Hallo @ all,
sorry das ich mich jetzt erst wieder melde!
Ich war beruflich unterwegs und hatte wenig Zeit!
Heute und Morgen hab ich Urlaub da werd ich Fotos machen und euch diese hier einstellen!
Thomas
27.01.2009, 13:31
#85
V8 Connaisseur
Hi Thomas,
wo bleiben die Fotos?
Harry
06.02.2009, 05:10
#86
ja, wir warten auf Bilder. Danke
15.02.2009, 13:48
#87
Hallo Thomas,
wir warten noch auf die Bilder. Danke
15.02.2009, 18:41
#88
Hallo Erich,
ich muss mich bei euch allen entschuldigen!
Sorry das ich so lang nichts von mir hören lassen hab!
Jetzt die kommende Woche baue ich die ganzen Holzteile aus dabei kann ich dann auch fotos machen von der Verkabelung! Versprochen!!!
Thomas
23.02.2009, 05:41
#89
speziell fuer Harry - DVD-Rookie
Erfolg, es passt auch E34 525 mit GM Getriebe:
It is in! Works just fine... Still have to fasten the new assembly (it is taped in but not well at the moment)
Some feedback (this is NOT a complaint)
The 95 seems to have a slightly different arrangement on the sliding mechanism - I have pictures but cant send them now. I had to cut about 1/4 or so off the black ribbon that moves with the shifter so that it would not interfere with this connectors.
The P R N light plate is about 2-3 mm (will measure) narrower than the opening in width and if you make more - may want to add a little to them or it may be unique to my car - my car did have a light plate mechanism, not sure if that is only 95 or not. The length was just fine.
Took me about 15 min to get it working - then found that the ACC power i had was N indicator ;( Took me 4 hours to feed a wire through
A suggestion - moving the connectors to the right side vs the left would help with the interference with the black ribbon sliding cover that I encountered.
Thanks much!
Scott
1995 BMW 525i w/121K miles, EAT Chip
23.02.2009, 09:02
#90
Dicke Lady
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj95 Navaraviolett Metalic
ganganzeige
hallo,
wenns noch möglich ist, hätt eich gern auch so eine anzeige.
hab einen 730i R6 Bj.01/91
danke dir
gruß
ralf
