17.01.2009, 22:45
Fahrzeug: E32 - 735iA (07.90) Motor M 30; BMW Z3 Coupe; Kawasaki Z750
heizbare Heckscheibe
Hallo zusammen,
ich habe ein Probelm mit der heizbaren Heckscheibe. Der Vorbesitzer hat mir erzählt, dass er eine neue Frontscheibe reinmachen lies und die Frontscheibe beim E 32 über eine Heizung im Bereich der Wischerauflager verfügt.
Nach dem Einbau ginge die heizbare Heckscheibe nicht mehr, was er darauf zurückführte, dass die Werkstatt wohl einen Stecker nicht wieder anschloss.
Hat jemand eine Ahnung, wo der Stecker sein könnte? Die beiden Heizungen Heck und Front werden wohl über einen Schalter bedient wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Werkstatt den Schalter demontiert hatte, sondern dass es eine Steckverbindung in guter Erreichbarkeit gibt. Schliesslich werden Frontscheiben ja öfter getauscht
17.01.2009, 23:02
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Hallo Peter,
soweit ich weiß, hängen Front- und Heckscheibenheizung nicht
zusammen. Die Frontscheibe heizt immer bzw. wird über einen Thermofühler geschaltet. Hat mit der Heckscheibe nichts zu tun. Würde mal die Sicherung checken und evtl. die Heckscheibenheizung auf Durchgang prüfen.
Ralph
17.01.2009, 23:05
Sicherung war meine erste Vermutung, die sind alle in Ordnung.
Wo und wie kann ich denn den Durchgang prüfen an der Heckscheibenheizung?
Danke
Peter
18.01.2009, 00:11
hinten unter den C- Säulenverkleidungen sind die Anschlüsse für die Heizung.
Wenn du an beide ein Multimeter anschließt und es auf Durchgang schaltest,
müsste es "pipsen", wenn die Scheibenheizung keine Unterbrechung hat, außerdem kannst du dann hinten gleich messen, ob Strom ankommt  . (1 Pol des Multim. an das Kabel und eines an Masse)
Ich weiß leider nicht, welches Relais für die Heckscheibe zuständig ist, evtl. hängt das ja auch??
Ralph
18.01.2009, 00:32
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Peter!
Hast Du alle Sicherungen gecheckt?
Unter dem Deckel des Geräteträgers unter der Rücksitzbank sind nämlich noch welche, die man nicht auf den ersten Blick sieht... Eine davon ist für die Heckscheibenheizung.
Sascha
18.01.2009, 01:54
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von BMWHarald
Hallo Peter!
Sascha
Leuchtet eigentlich die Lampe im Schalter trotzdem , auch wenn die Sicherung durch ist ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
18.01.2009, 02:02
hab hier mal was dazu geschrieben, Bilder / Zeichnungen sind vom E34
how to repair rear defrost
Steuerung der Heckscheibenheizung geht ueber das IHKA Steuergeraet.
Alle relais und Sicherungen hier Elektrik Relaisbelegung
18.01.2009, 19:13
gefunden
Zitat von BMWHarald
Hallo Peter!
Sascha
Danke für den Hinweis. Ich habe da heute mal nachgeschaut und tatsächlich war eine 30A-Sicherung durchgebrannt.
Ich hatte natürlich nur die sichtbaren Sicherungen geprüft, dass unter der Abdeckung noch welche sitzen, darauf wäre ich nicht gekommen
Da ansonsten alle elektrischen Verbraucher einwandfrei zu funktionieren scheinen wird es das wohl gewesen sein.
Vielen Dank an Alle
Peter
