20.01.2009, 21:47
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von monza180
...Gibt es da einen Trick oder ist ein Steuergerät nicht mehr in Ordnung?
Ja, neue Batterie kaufen
Die Motoren laufen NUR an, wenn mehr als 11,5V da ist.
Steckst du den Schlüssel rein, (z.B. die Batt iss zu schwach) und drehst sofort um, zum Anlassen, würde die Lenksäule runterfahren und geht nicht. Aber da die Batt zu schwach ist, durch das Anlassen, lassen es die Stellmotoren sein und brechen ihr Vorhaben ab. Wenn du nach dem Anlassen nämlich länger auf dem Speicherplatzknopf bleibst, fahren die Stellmotoren nämlich in die richtige Stellung.
Abhilfe: Immer erst Schlüssel auf Stufe-2, dann Anschnallen und in der Zeit stellt sich die "Bierbauchlenkung" ein und dann kannst anlassen...
21.01.2009, 11:50
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Danke für die Antworten,das werde ich heute abend gleich mal beides ausprobieren.Bin mir nämlich nicht wirklich sicher ob ich jedes mal warte bis das Lenkrad zuende gefahren ist.
Man ist ja auch immer ein bischen hippelig wenn man E38 fahren darf
MFG Sönke
21.01.2009, 17:59
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Ist auch von anderen Stromverbrauchern bekannt...
rein..schnell starten....nix Fensterheber fahrerseite...
Immer erst Zündung an...7er Gedenkminute..dann starten und freude am Fahren...
LG Nick
21.01.2009, 18:23
Moin
So,ich war jetzt mal draussen in der Kälte.Bin mit dem Wagen Montag das letzte mal gefahren und hatte da das Lenkrad runtergefahren.Bin dann nach hause und das Lenkrad fuhr nach oben.
Heute rein ins Auto,nur Zündung an und am Lenkrad tut sich nix.Hab es dann runtergefahren,Zündung wieder aus.Lenkrad fährt auch hoch.Dann Zündung an und Lenkrad bewegt sich nach unten.
Ich glaube nicht das es an der Batterie liegt.Der Wagen springt ohne Probleme an.
Ich hab eher das Gefühl das es an der Zeit liegt.
Wenn ich jetzt wieder raus gehe,könnte ich wetten das es funktioniert,und übermorgen geht es dann nicht mehr.
MFG Sönke
21.01.2009, 18:30
Dann warten wir mal 2 Tage und du speicherst, bevor du aussteigst, dass nächste Mal die Einstellung. Kann ja sein, daß du das NICHT machst, und das Lenkrad es deshalb vergisst, weil du ihn länger als 16Minuten abgestellt hast. Darum gibt es ja auch die Memotaste, oder etwa nicht
21.01.2009, 18:35
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Jou - das wäre auch eine Möglichkeit.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
23.01.2009, 18:13
Moin
So kleiner Zwischenstand.Ich wollte heute mal "schnell" ein Paket zur Post bringen.Steig also fröhlich pfeifend ins Auto,das ich Montag zu letzten mal bewegt hatte und Mittwoch nur noch mal schnell die Geschichte mit dem Lenkrad überprüft hatte.
Und dann spring die Ranzkarre nicht an.Hab nach zahlreichen Lesungen hier im Forum schon Sicherheitshalber Starthilfekabel im Auto und in der Garage eine zweite Batterie.
Kann das sein das die Batterie nach einer Woche stehen so mau ist oder ist die im A***h?
Hab heute keine Lust mehr die Leerlauf und Ladespannung zu messen bei -1 Grad und Schneeschauer.
Hatte das im Sommer schon mal,da hab ich den Wagen bei mir auf der Bühne und hab das Radio im Auto laufen,nach einer Stunde wollte der Anlasser auch nicht mehr.
Kann dann ja vielleicht auch die Sache mit der Lenksäule sein,oder?
MFG Sönke
23.01.2009, 18:26
Kauf dir ein Ladegerät und eine 110Ah Batterie
Die Adresse vom Autohaus Cuntz findest du im Mitgliederbereich unter Mitgliederangebote...
21.01.2009, 18:33
Tiefflieger
das Problem hatte ich auch mal. Bei mir war ein Memory-Steuergerät (ich glaube, das ist unter dem Sitz) defekt - was zum Glück auf Garantie gemacht wurde (das war nämlich unangenehm teuer, weiß es aber nicht genau, da eben Garantie).
Stephan
