			20.01.2009, 22:09
			 Traumautobesitzer
Fahrzeug: E38-740i(2001) ; E36-328i
		Hi Tormarx,
Habe meine Bremsleuchte auch auf LED umgebaut. Allerdings habe ich die Leds in die originale Streuscheibe eingebaut um den originalen Look zu bewaren. Und ich habe anstatt der normalen 5mm LEDs Superflux-LEDs genommen, da diese einen besseren Abstrahlwinkel haben, und somit aus jeder Ansicht sehr schön gleichmässig aussehen. Allerdings hatte ich gleich das Problem mit dem Prüfstrom (Kurzzeitiges aufblitzen der Bremsleuchte). Du hast geschrieben, das Du 4 Stück in reihe geschaltet hast, und somit kein Problem mehr hast? Ich habe mittlerweile 6 Stück in Reihe geschaltet, und hab immer noch das Problem. Hast Du sonst noch irgendwas gemacht?
Markus
			20.01.2009, 22:49
					Zitat von  frontwarrior
				Hi Tormarx,
Markus
 Hab jeweils noch einen Wiederstand vorgelötet, frag mich nicht, was für ne Stärke, hab auch grade keine da, sonst hätt ich Dir die Farben mitteilen können. Der Prüfstrom hat ca. 0,2Ampere, soweit ich weiß, wenn der Wiederstand also stärker ist, lässt er den Prüfstrom nicht bis zu den LED's durch.  Meine roten LED's sind auch Superflux gewesen, Bin aber trotzdem der Meinung, das die rote Streuscheibe, die ich noch davor hatte, sie etwas in ihrer Stärke eingeschränkt hat. Besser also ohne, wie bei Dir.
Leider bin ich kein Elektrikprofi um Dir das besser erklären zu können.
   BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
