23.01.2009, 18:02
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Radiofrage
Hi!
Habe eine Frage bezüglich des Radios! Bei meinem Wagen fehlt ja das Radio unter der Klappe, also sind die Audiofunktionen beim MID ja ohne Funktion bzw kann den Knopf Audio drücken und nichts passiert beim MID. Jetzt dachte ich es liegt daran das, das Radio fehlt. Habe aber jetzt gehört das, das Radiomodul eh im Kofferraum verbaut ist und mein Radio eigentlich gehen sollte. Stimmt das? Das Gerät unter der Klappe soll angeblich nur dafür da sein Kassetten abzuspielen....
23.01.2009, 18:12
Gasfahrer
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Beim normalen Radio ist das Kassettenteil das Radio. Also MID zeigt nur Uhrzeit an. Radio im Kofferraum gilt nur bei den höherwertigen Radios und Navi.
Habe mir ein Alpine eingebaut und das MID ist nutzlos (bis auf die Uhrzeit). Werde es irgendwann rauswerfen, wenn ich weiß, was ich mit dem Platz mache.
Gruss Holger
23.01.2009, 18:19
Danke! Das beruhigt mich doch..... Allerdings habe ich im Kofferaum hinter der linken Verkleidung wo auch der Wechsler sitzt so ein silbernes Gerät hängen... Was ist das denn? Gehört das zum Autoradio oder ist das vielleicht doch das Radiomodul?
23.01.2009, 18:20
Meinte Autotelefon oder doch Radiomodul.
23.01.2009, 19:00
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Gruss Holger
ÖL-Druck, ÖL-Themp. und Voltmeter
meins ist auch nur drin, um das Loch zu füllen...
LG Nick
23.01.2009, 19:01
Gasfahrer
Hat dein Auto in der Mittelkonsole die Münzbox oder eine DSP Steuerung?
Falls DSP, dann kann das im Kofferraum der Verstärker sein. Ob das Radio dann doch hinten sitzt, weiß ich leider nicht. Telefon hat meiner auch nicht.
Gruss Holger
23.01.2009, 19:15
Gasfahrer
@NickB12
Hatte eher an einen ordentlichen Aschenbecher gedacht. Der alte A6 hatte so ein breites Teil. Aber leider ist die Mittelkonsole an der Stelle nicht sehr tief. Das MID hat ja nur 5 cm Tiefe.
Gruss Holger
23.01.2009, 19:19
Gasfahrer
@Chris
Schau mal hier:
Bildtafen
23.01.2009, 19:19
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Falls Du wieder ein Original-Radio anschließen willst: Die normalen Business-Modelle, die über das MID bedient werden, gibts mit einem bisschen Geduld billig im lustigen Auktionshaus, manchmal auch die etwas besseren Professional-Teile.
Grüße.
23.01.2009, 20:00
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn das Teil im Kofferraum hinterm CD-Wechsler SILBER ist, dann ist das der Verstärker und KEIN DSP. Denn DSP ist immer schwarz.
