29.01.2009, 09:05
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Codieren muss nicht unbedingt sein. Die Memoryfunktion der Sitze funktioniert auf jeden Fall.
Allerdings funktionieren die Spiegel nur eingeschränkt: Der Spiegel fährt immer nur stückchenweise in die gespeicherte Position, man muss also gegebenenfalls öfters die Position abrufen, bis der Spiegel wirklich richtig steht.
Das Problem ist, dass die Memory-Sitze im Diagnose-Computer nicht als Nachrüstung zur Verfügung stehen und somit der ZCS nicht entsprechend berechnet werden kann. Aber das Problem kann Dir hier im Forum sicherlich jemand lösen
29.01.2009, 19:26
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
danke für die antwort.mir reicht es schon wenn nur das sitzmemory funktioniert.spiegel brauch ich nicht unbedingt und elek.lenksäule hab ich eh keine.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
30.01.2009, 17:00
Fahrzeug: 745i 7/03
denke schon, daß es codiert werden muß
30.01.2009, 17:44
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von jordy
...nicht als Nachrüstung zur Verfügung stehen und somit der ZCS nicht entsprechend berechnet werden kann
Vielleicht die Software wechseln
Im ZCS läßt sich codieren:
0245 Elektrische Lenksäule
0456,0457,0459 Fahrer, Beifahrer und Spiegel-Memory
05.02.2009, 13:04
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Wollte mich noch kurz für eure Infos bedanken!
Ist mir aber zu aufwändig zum nachrüsten, denn letztendlich fahre ich fast nur selbst. Muß dann leider nur den Schalter als Dummy einbauen, sonst habe ich in der neuen Türverkleidung ein Loch..
05.02.2009, 17:35
ich werde es jetzt am we probieren.die kabel für den memory schalter in den stecker am türmodul einpinnen und das p-bus kabel zum sitzstecker legen.dann sollte der sitz funktionieren.
benny
09.02.2009, 23:02
so habe memory nachgerüstet.die memoryfunktion des fahrersitzes und der spiegel funktioniert uneingeschränkt.habe allerdings beide türmodule und den fensterheberbedienblock aus einem fahrzeug mit memory eingebaut.nur die bordsteinautomatik funktioniert noch nicht,da ich noch nicht auf memory codiert habe.
das P-bus kabel hab ich nicht vom grundmodul zum sitzstecker gelegt,sondern am kabelbaum der in den vorderen linken türstecker geht abgegriffen.es war ein blau/rotes kabel.die verlegung am linken seitenschweller war so einfacher.aufwand für alles keine 2 stunden.
gruß
benny
13.02.2009, 23:57
Fahrzeug: BMW 735i E38 LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank, E420 W210 AMG LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank
gruß
benny
hi benny,
habe auch auf el.sitze umgerüstet, die module habe ich auch komplett übernommen. mir fehlt jetzt nur noch dieses P-bus kabel...
das blau/rote kabel (P-bus), wo genau kommt das hin?
an den sitzstecker fahrersitz? an welchen pin oder an welches kabel dran?
gruß
serdar
05.02.2009, 17:34
danke für den Tip, aber meine Software passt schon
Ich hab ja auch geschrieben, dass im Diagnose-Rechner die Nachrüstung nicht angeboten wird (als Menüpunkt so wie andere Dinge, z.B. die ULF) - der Händler wird sich somit schwer tun, den ZCS entsprechend neu zu berechnen.
