02.02.2009, 10:08
#81
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Zitat von Lexmaul
Nein, habe ich nicht ausgewechselt - ist auch rein optisch nicht notwendig.
Der ist auch nicht dran schuld, dass der Scheibe so schwer hochläuft im oberen Drittel.
Bin ich mal gespannt, wie Du das hinbekommst - aus welchem Baujahr sind Deine "neuen" Scheiben?
Hi Lexmaul, das es erst schwer ging hatte ich auch. Die Dichtung sitze nicht ganz richtig, danach ging es besser. Schau Dir die Dichtung noch mal genau an.
Gruß aus Dortmund
Michael
02.02.2009, 10:11
#82
Die verflixte 7
Zitat von Dr.7ka
ok und wenn ich will doppelverglassung aber habe ich normal scheiben...was ich brauche?? das ist möglich?
Hi Du brauchst 2 vordere Fensterheber für Doppelglas und die 7 Scheiben mit Dichtungen.
02.02.2009, 10:41
#83
Ich kann an der Dichtung nichts erkennen - bin mir ziemlich sicher, dass es der Fensterheber ist, welcher wohl defekt ist.
02.02.2009, 10:51
#84
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
Danke
Fensterheber nur vordere? und hinten?
02.02.2009, 11:51
#85
Die verflixte 7
Zitat von Dr.7ka
Danke
Hi nur vorne.
Schau mal unter Biete der "740_i_hamm " könnte noch einen rechten Fensterheber haben. Eine Scheibe hat er glaube ich auch noch.
04.02.2009, 22:52
#86
Ich hab auch bald Doppelverglasung
4 komplette und unzerlegte Türen ausm baugleichen 750er in der gleichen Farbe
Erscheint mir als die beste und einfachste Lösung.
Stecker an jeder Tür ab, Muttern an den Gelenken abschrauben, neue Tür rein,
Schloss wechseln und basta.
Da spare ich viel Zeit und Ärger
10.02.2009, 09:30
#87
Die verflixte 7
Hi, so hab jetzt auch alles auf Doppelglas (allerding von Normalglas -> Doppelglas) umgerüstet.
Der Einbau war echt leicht. Hatte es mir schwieriger vorgestellt.
Ist echt schön leise jetzt. Kann ich nur jedem empfehlen. Muss jetzt nur noch die Heckscheibe mal umrüsten. Dafür muss ich mir dann noch einen guten günstigen Glaser suchen.
10.02.2009, 15:40
#88
Frontscheibe gibts ja auch keine andere...also braucht man normal auch keine Doppelglas Heckscheibe. Oder kennt man da den Unterschied stark??
Ich mach auch die Seitenscheiben von normal auf Doppelglas, aber bei der Heckscheibe werd ich alles beim alten lassen.
10.02.2009, 16:07
#89
Der Unterschied ist schon da - eben dicker und mit Luft drinne - ich tausch aber wie gesagt auch nicht, weil meine halt dick ist und ich es nicht mal schlecht finde, wenn die etwas stabiler gebaut ist
10.02.2009, 19:13
#90
Die verflixte 7
Ja, ihr habt den Vorteil das Ihr ja schon Sicherheitsglas habt, da ist Heckscheibne ja auch doppelt. Ich habe leider nur Normalglas hinten, da wird es bestimmt ein Unterschied sein.
