was kann am Servotronic-System alles kaputt gehen, genauer was macht die Lenkung schwergängig?
Die Situation ist folgende: Ich habe denn 7er mit defektem Servotronic-Steuergerät gekauft. Die Lenkung wurde zuletzt immer schwergängiger,
so dass ich vor gut zwei Wochen das Steuergerät getauscht haben. Zunächst mit Erfolg...
Dann hatte ich das Gefühl, dass bei voller Servoleistung (Einparken etc.) die Lenkung teilweise "rutscht"bzw. ein synthetisches Gefühl beim Lenken.
Am Samstag hatte ich dann zweimal das Problem, das beim Lenken nach links die Lenkung kurzzeitig schwer ging. Das Problem ist dann aber nicht mehr aufgetreten.
Seit zwei Tagen geht die Lenkung nun wieder permanent recht straff
Ich habe dann heute das "neue" Steuergerät testweise wieder gebrückt, also Servotronic befindet sich momentan im Notlauf..!!
Die Lenkung agiert jetzt konstant leichter (auch als normale Servo) aber dennoch etwas schwerer als es sein sollte... Was ist nun los
ich habe vorhin geschaut und war auch kurz in einer Werkstatt auf der Bühne:
- Keilriemen zur Servo in Ordnung, ein wenig nachgespannt.
- Pentosinstand (bzw. das Zeug von Febi Bilstein) in Ordnung
- der Stecker unten am Lenkgetriebe ist in Ordnung
- verdächtige Geräusche von der Servopumpe kann ich nicht ausmachen
- an Servopumpe leichter Ölnebel, aber nicht naß (Auskunft Werkstatt)
- entlüftet wurde das System auch
Die Werkstatt ist ratlos, ich bin es auch...
Was kann es noch sein, bzw. was kann ich noch kontrollieren?
André
