Alt 07.02.2009, 14:21   #1
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ok, dann solltest Du mal messen, ob an dem Stecker überhaupt Strom anliegt.
Weiterhin ist wichtig, dass Du am Radiostecker die Sicherungsklemme heraus
gezogen hast bevor Du den Stecker des Wechslerkabels eingesteckt hast. Wenn nicht gibt es da auf keinen Fall Kontakt und der Wechsler wird nicht gefunden.
Ich gehe mal davon aus dass Du einen P-Wechsler genommen hast, keinen PI.
Sollte am Stecker Strom anliegen und der Wechsler trotzdem nichts tun muß man den Wechsler mal testweise an ein anderes Fahrzeug anschließen.
Zitat von Wolfman01 Beitrag anzeigen
ich habe den Wechsler nachgerüstet.....für den Stromanschluß habe ich das zurückgebundene Kabel genommen. Flasch herum kann man die Kabel ja nicht anschließen.
Die Sicherung am Wechsler habe ich auch einer Sichtkontrolle unterzogen und soweit sieht sie ok aus. Das Magazin kommt einfach nicht raus und auch so zeigt der Wechsler keine reaktion.
Wolfgang
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 21:38   #2
Wolfman01
Benutzerbild von Wolfman01
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
Das Radio habe ich komplett raus gehabt und dann den schwarzen Block zur Seite geschoben und die blaue Sicherungsklemme rausgezogen Wechslerstecker rein und wieder alles zusammen gebaut. Ist da ausser der blauen Klemme eventuell noch eine ?
Ist das Stromkabel vom Auto eventuell noch mit einer Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ?
Wolfgang
Wolfman01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 22:08   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Perfekt, 95% sind am Einsetzen des Steckers schon gescheitert und vllt. hast du Glück und die Sicherung F64 (5A) ist im Kofferraum nicht eingesetzt.
Alt 07.02.2009, 22:12   #4
Wolfman01
Wo sitzt die F64 Sicherung ?
Wolfgang
Alt 08.02.2009, 00:23   #5
rubin-alt
Ist wohl zu einfach, wah
...die Sicherung F64 (5A) ist im Kofferraum nicht eingesetzt.
Hinter der Klappe im Kofferraum rechts befindet sich die Batterie und über ihr ist ein Filzlappen mit einem Schlitz. Genau dahinter sitzt die eine Reihe mit Sicherungen. Links beginnt es mit F49 und Endet rechts mit F77. Einfach abzählen und kucken ob F64 (5A) bestückt ist. Normalerweise nicht, denn der CD-Wechsler wurde ja nachgerüstet.
Alt 08.02.2009, 14:29   #6
Wolfman01
Habe gerade mal nachgeschaut......in der Legende auf der innenseite der Verkleidung ist es die Sicherung 69 für den Wechsler aber auch für den Boardmonitor. Die Sicherung steckt aber auch drin. Kann es daran schonmal nicht liegen. Also doch der Wechsler hinüber.
GRuß
Wolfgang
Elektrik: CD Wechsler findet keine CD´s? gintjek BMW 7er, Modell E38 3 14.01.2009 08:40
HiFi/Navigation: Mein Navi findet viele Orte nicht..... frankdebaer BMW 7er, Modell E38 9 26.09.2007 09:25
Radio findet keinen TP-Sender mehr? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 6 25.08.2007 13:40
telefon sucht basis ... findet aber nicht ah_745 BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.09.2006 23:22
Elektrik: Wo findet man eine Beschreibung ( Radio ) Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
