Alt 12.02.2009, 21:15   #1
jojo730
der jetzt mit Gas fährt
Benutzerbild von jojo730
Fahrzeug: e38-740 (07.95)
Ärger Poltergeist
Manno, andauernd was anderes
Ich habe jetzt während der Fahrt (leider ist der 7er nun mal sehr leise) ständig ein leises Klacken oder Ticken wie bei einer Uhr. Es kommt von vorne, irgendwie unter dem Armaturenbrett. Wenn ich die Heizung auf kalt stelle, egal ob Fahrer oder Beifahrer, dann ist es weg. Ich habe noch die Drehknöpfe und keine digitale Temperaturanzeige.
Das Geklackere macht einen richtig ramdösig .
Was kann das denn sein?
Viele Grüße vom ratlosen
Andreas
Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum
jojo730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 21:21   #2
Divinity79
Fahrzeug: E38 - 730i
Is das klacken nur dan wen Du vorher umgestellt hast ?
Divinity79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 22:46   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Vermutung:
Das sind die Stellmotoren, die dafür Sorge tragen sollen, daß Du immer die gewählte Temperatur im Auto hast.
Hast Du die Automatik aktiviert?
Stell doch mal spasshalber ab und lausche, ob immer noch was tickert.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 22:54   #4
jojo730
Zitat von nordberg Beitrag anzeigen
Vermutung:
wie, was, ich habe keine Automatik .... Ich stelle die Temperatur mit dem Drehregler auf z.B. 23 Grad und dann beginnt das Klackern. Dann drehe ich einen Temperaturregler (Fahrer/Beifahrerseite) auf ganz nach hinten (unter 16 Grad) und dann hört das Klackern auf.
Wenn es die Stellmotoren sind, ist das eine größerere Sache? Bin leider kein Bastler und muss immer in die Werkstatt
Andreas
Alt 12.02.2009, 23:04   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Also bei mir sind es die Stellmotoren. Allerdings habe ich Klima-Automatik.
Stelle ich die Automatik ab, ist Ruhe.
Wie das geregelt ist bei FZ ohne (Klima)-Automatik, weiß ich allerdings nicht.
Wie gesagt, war nur ne Vermutung.
Alt 13.02.2009, 09:26   #6
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Könnte an einem der Plastezahnrädchen der Klappenverstellung liegen. Probier mal ob es auch weggeht wenn du die Luftverteilung umstellst.
Bei mir war es die Verstellung für die Klappe Fussraum. Da sich das Zahnrad abgenutzt hatte, blieb die Klappe hängen und es klackerte immer aus dem Fussraum weil sie sich nicht verstellen lies.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2009, 11:01   #7
jojo730
Gruss immeranders
Vielen Dank für die Info....
Das habe ich aber schon probiert, vor jeder roten Ampel im zähen Stadtverkehr. Da ändert sich nichts. Das Geräusch geht nur weg, wenn ich die Temperatur auf einer Seite (egal ob Fahrer oder Beifahrer) ganz nach unten Richtung ganz kalt drehe.
Andreas
Heckrollo mit Poltergeist?? Claus1 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2003 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
