| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.05.2003, 15:35 | #1 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
				 Scheibenwischer geht nicht mehr.
 meine Scheiben wischer geht seit neuem gar nicht mehr.
 Egal welche Stufe nichts tut sich ausser das Wasser, das kommt noch beim drücken.
 Wo könnte das Problem liegen?
 Torres
		|  27.05.2003, 15:52 | #2 |
	| Shogun
				 Sicherung
 als erstes mal nachsehen. Nach meinem Bentley Buch muessten das die Sicherungen 15 und 44 sein. Schau aber noch mal im Sicherungsdeckel nach, ist ja oft geaendert worden.Das relay sitzt unter der Rueckbank an verschiedenen Positionen, je nach Baujahr. Auch da wieder, auf dem Deckel nachschaun.
		|  27.05.2003, 20:22 | #3 |
	| Nüschtnutz
Fahrzeug: 730i E32 03.89, 530 E34 07.93
 @torres
 gingen die Wischer vorher ev. schon etwas langsamer??
 Und am nächsten Tag gar nicht mehr?
 War bei mir so, Gestänge geölt und ab gings wieder.
 Gruß cheffe
				Gruß Dieter
 Ob ein Mensch klug ist, erkennt man viel besser an seinen Fragen als an seinen Antworten. |
		|  27.05.2003, 21:51 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
 Wie Erich schon schrieb:1 Sicherungen kontrollieren
 2 Kommt Strom am Motor an
 3 Mechanik oelen.
 wenn Sicherungen heile aber kein Strom am Motor, Hebel kontrollieren, event. Steuergerät mal Tauschen das geht am besten auf einem Treffen.
 Wenn 1 OK und 2 OK sitzt die Mechanik fest, bzw Motor defekt.
 Ralph
		|  27.05.2003, 22:05 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Zur Info beim testen:
 Wenn die Wischer z.B. durch Eis an der Scheibe festkleben und der Motor eingeschaltet wird,
 dieser es aber nicht schafft die Wischer in einer vorgegebenen Zeit zu bewegen, dann schaltet der Wischer
 via RM oder GM für Zeit X ab.
 Dies verhindert ein durchbrennen des Motors bei schwergängigem Gestänge, festgefrorenen Wischern, etc.
 Darauf bitte beim testen achten...
 Denn wenn mal Strom kommt, mal nicht dann könnte dies der Fall sein..
 Meines Wissens ist diese Funktion in der Stellung "Wischer ganz schnell" ausgeschaltet.
 Signatur:
		|  28.05.2003, 04:46 | #7 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Erich !
Ist drin.
Bilder + Comments.
Knuffel
Knuffel
		|  14.06.2003, 09:25 | #8 |
 Das blöde ding geht immer dann nicht wenns regnet.Ist ja schon selsam.
 Einmal geht er einmal nicht.
 Hatte gestern das Rm drausen sieht aber auf den ersten Blick ok aus.
 Sicherungen sind auch ok.
 Kann sein wenn ich heute einsteige und den Scheibenwischer an mache geht er wieder.
 Habt Ihr vieleicht noch eine Idee
 Torres
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
